error al timbrar con solucion factible aspel sae 5.0
buen dia amigos tengo el programa aspel version 5.0 y estoy configurandolo para el timbrado con el proveedor solucion factible cargo los sellos la llave privada etc y a la hora de querer timbrar la factura me sale el siguiente error " error del servicio de timbrado solucion factible " " error en la comunicacion con el servidor de solucion factible" alguien podria orientarme por que de este error saludos y gracias
Re: error al timbrar con solucion factible aspel sae 5.0
conta1548 escribió:buen dia amigos tengo el programa aspel version 5.0 y estoy configurandolo para el timbrado con el proveedor solucion factible cargo los sellos la llave privada etc y a la hora de querer timbrar la factura me sale el siguiente error " error del servicio de timbrado solucion factible " " error en la comunicacion con el servidor de solucion factible" alguien podria orientarme por que de este error saludos y gracias
Si estas teniendo problemas con ese PAC lo que tengo para ofrecerte es un pequeño programa que una vez instalado lo que hace es dirigir el timbrado a ECODEX PAC
Una vez instalado lo que hace es tomar tu factura y la envia a timbrar a ECODEX, es TOTALMENTE TRANSPARENTE, no tienes que hacer ningun cambio.
Yo he trabajado con ECODEX y su disponibilidad es muy buena, el precio de los timbres tambien.
Como ves? crees que te sirva esta solucion?
ok entonces dejame entender seria volver a contratar el servicio de timbrado pero ahora con ECODEX ? y cuanto me cuenta tu programa saludos
conta1548 escribió:ok entonces dejame entender seria volver a contratar el servicio de timbrado pero ahora con ECODEX ? y cuanto me cuenta tu programa saludos
Es correcto, contratarias con ECODEX, ahora, las buenas noticias.
1. No cuesta NADA contratar con ECODEX
2. La contratacion es inmediata, solo necesito nombre, rfc y email para darlo de alta, en menos de 20 minutos puedes estar timbrando.
3. Mi programa no cuesta NADA, lo unico que pagarias es por los timbres, los cuales tienen costo de $1.00 a $2.50 dependiendo del volumen de compra
4. Puedes seguir usando Aspel "como si nada", no hay que cambiar la forma en que estas facturando actualmente.
Te interesa? podemos hacer pruebas, incluso puedo regalarte unos poquitos timbres (unos 15) para ver que todo funciona antes de que decidas comprar timbres por volumen.
Enviame por email tus datos, nombre / rfc / email para darte de alta en Ecodex, luego nos ponemos de acuerdo en hora y fecha para las pruebas (mis datos de contacto estan en la pagina home www.validacfd.com )
hola, yo tuve un problema similar y llame a solucion factible y me dijeron que era porque estaba mal mi contraseña, me mandaron un correo para poner una nueva, la cambie y ya me permitio timbrar. Segun me explicaron en solucion factible es un problema de esa version de aspel que no muestra el mensaje correcto. espero te sirva.
Mi estimado Dado
Me estoy dando de alta y posteando tal como me pediste, en nuestra comunicacion por email
como te decia me interesa probar con esta opcion que propones y que me proporcionaras los timbres de prueba
DADO escribió:conta1548 escribió:ok entonces dejame entender seria volver a contratar el servicio de timbrado pero ahora con ECODEX ? y cuanto me cuenta tu programa saludos
Enviame por email tus datos, nombre / rfc / email para darte de alta en Ecodex, luego nos ponemos de acuerdo en hora y fecha para las pruebas (mis datos de contacto estan en la pagina home http://www.validacfd.com )
russo escribió:Mi estimado Dado
OK, solo una pregunta, el Aspel que tienes, tiene la opcion de timbrado?
HOLA DADO
Si tiene la opcion de hecho tiene un INI con los datos de los PACs que seegun yo se puede modificar y deberia de jalar con cualquier PAC
aca el famoso INI
ProveedoresPAC.ini
y contiene
[PROVEEDORESPAC]
ASPEL=https://cfdi.aspel.com.mx/pcfd/cgi-bin/srvpcfd.dll/soap/IsrvCFD
EDICOM=https://cfdiws.sedeb2b.com/EdiwinWS/services/CFDi?soap
TIMBREFISCAL=https://tf.buzonfiscal.com/timbrado
KONESH=http://www.cfdinova.com.mx:59080/axis2/services/TimbradorIntegradore s?wsdl
MASTEREDI=https://www.masfacturaweb.com.mx:99/TimbradoCFDServiceExternal.as mx
FEL=https://www.fel.mx/WS-TFD/WS-TFD.asmx
LEVICOM=https://www.edcinvoice-cfdi.com/cfdiwebService/CFDIService.asmx
SOLUCIONFACTIBLE=https://solucionfactible.com/ws/services/Timbrado?wsdl
ADVANTAGE=https://api.reachcore.com/rctimbre/wstimbre.asmx
[DATOSADICIONALES]
ASPELSESION=https://cfdi.aspel.com.mx/pcfd/cgi-bin/Sesion.dll/soap/IsrvSesi on
[CANCELACION]
ASPEL=https://cfdi.aspel.com.mx/pcfd/cgi-bin/srvCancelacionCFDI.dll/soap/Is rvCancelacionCFDI
[CONTRATOS]
ASPEL=1
EDICOM=0
TIMBREFISCAL=0
KONESH=0
MASTEREDI=0
FEL=0
LEVICOM=0
SOLUCIONFACTIBLE=0
ADVANTAGE=0
[PROBARCONEXION]
ASPEL=1
EDICOM=0
TIMBREFISCAL=0
KONESH=0
MASTEREDI=0
LEVICOM=0
FEL=0
LEVICOM=0
SOLUCIONFACTIBLE=0
ADVANTAGE=0
[TIMEOUT]
KEY=300000
[KONESH]
USUARIO=ICUm6CLP8MQr3sDeL+cq9PQ=
CONTRASENA=ICUm6NMk5fsq1snO7+Qt/Ow=
TOKEN=ICUm6NT60Mrl6LvW9N8n9/E=
[EDICOM]
RUTA_TMP=C:\TemporalCFDI
aca el famoso INI
ProveedoresPAC.ini
y contiene
[PROVEEDORESPAC]
[DATOSADICIONALES]
[CANCELACION]
[CONTRATOS]
ASPEL=1
EDICOM=0
TIMBREFISCAL=0
KONESH=0
MASTEREDI=0
FEL=0
LEVICOM=0
SOLUCIONFACTIBLE=0
ADVANTAGE=0
[PROBARCONEXION]
ASPEL=1
EDICOM=0
TIMBREFISCAL=0
KONESH=0
MASTEREDI=0
LEVICOM=0
FEL=0
LEVICOM=0
SOLUCIONFACTIBLE=0
ADVANTAGE=0
[TIMEOUT]
KEY=300000
[KONESH]
[EDICOM]
DADO escribió:russo escribió:Mi estimado Dado
OK, activa o habilita de alguna forma el timbrado con TimbreFiscal, una vez que el Aspel que tienes este configurado para timbrar hacemos pruebas con mi aplicacion la cual va a capturar la solicitud de timbrado y la va a redirigir a ECODEX
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
