Sr. Dado: Los certificados que descarga su programa ValidaCFD equivalen a las listas LCO que utilizan los PAC para timbrar ?
Tengo un cliente que habia timbrado sin problemas, verifiqué su certificado y está vigente, descargue las listas de los certificados en el programa validaCFD y aparece ahí tambien, pero al timbrar aparece el mensaje "Hubo un error en el timbrado: El RFC XXXXXXXXXXX no está autorizado a firmar con el certificado XXXXXXXXXXX (según LCO). Podrá deberse a otro motivo ?
te mando la pantalla del error en un archivo adjunto
Saludos y le agradezco de antemano su respuesta.
DanielK
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
LOS CERTIFICADOS QUE DESCARGA EL VALIDACFD SON LAS LCO ?
Última edición por ganimidesmx el Vie Ago 10, 2012 2:46 pm, editado 2 veces en total.
Re: LOS CERTIFICADOS QUE DESCARGA EL VALIDACFD SON LAS LCO ?
¿Quien te da el error?, el PAC?
Me imagino que se trata de que el RFC del emisor debe ser igual al RFC que está dentro del certificado. Dale doble clic al archivo CER para examinar sus datos y ver si es exactamente igual.
Nop, son dos listas que aunque coinciden en alguna informacion se manejan por separado
Una es la lista de certificados oficiales y otra es la "lista blanca" LCO
Deja reviso una informacion, pero........como te digo esto.........creo que tu cliente esta en problemas fiscales, precisamente la LCO es la lista de los que, segun el SAT, tienen o no derecho a seguir facturando.
Pero aguantame, deja descargo la LCO pa' ver en que estatus esta
Si, es un error que manda el PAC, el certificado si corresponde, la vigencia, etc.
Como se descargan las listas LCO del SAT ?
DanielK
DanielK
Se descarga del FTP del SAT
Por cierto, yo no pude descargarlo, bueno, dice que si, pero que va a tardar 3 dias
Descarga la LCO de ftp://ftp2.sat.gob.mx//agti_servicio_ft ... obante_ftp
Tambien pidele apoyo a tu PAC para que te explique
Sr. Dado: Gracias por su pronta respuesta, efectivamente por ahora no se puede descargar la lista LCO del SAT, ya le envié al PAC un e-mail explicando el problema....como bien lo comentas....pudiera ser que el cliente tenga problemas fiscales o que el SAT por "error" lo haya quitado de la lista....espero que sea lo último...el tiempo y el SAT lo dirá.
Gracias nuevamente y vas a tener un excelente día.
DanielK
DanielK
Sr. Dado: Con el objetivo de compartir experiencias entre los desarrolladores y para conocer alguos detalles técnicos que los PAC utilizan para timbrar le comento lo siguiente:
Respecto al primer post de éste tema, Hablé con el PAC y me dijo lo siguiente:
EL certificado está vigente y tambien se encuentra en la lista LCO (eso ya lo suponiamos porque el cliente ya habia timbrado antes sin problemas)
Me comentó que "checan" un estatus del certificado que ellos denominan "Validez de Obligaciones" tenga valor de 1 (verdadero) para poder timbrar, en este caso el valor era 0 (falso) y por eso no podian timbrar las facturas selladas con ese certificado, la razon ? dijeron que ellos no tenian control de ese Status y por consiguiente el cliente deberá acudir al SAT para resolver esa situacion..........pase varios dias checando y revisando la aplicacion, el certificado, etc. porque pensé que con estar vigente el Certificado y que estuviera el la lista LCO era suficiente, ademas de que el cliente ya habia timbrado anteriormente sin problemas con ese certificado.....en fin.....un detalle que sabiendolo nos puede ahorrar tiempo.
Saludos a todos
DanielK
Saludos a todos
DanielK
Gracias por la informacion
Ahora lo interesante sera ver que fue lo que paso y porque tu cliente no tiene permiso del SAT para timbrar y lo mas importante........como se puede resolver.
Te doy un mal consejo ......... que intente tramitar otro certificado, digo, no mas pa' ver si con un nuevo certificado ya puede facturar
Sr. Dado: Efectivamente, el cliente creyendo que su certificado estaba dañado, optó por solicitar uno nuevo, asi lo hizo y al timbrar le marcó el mismo error, por eso nos vimos en la necesidad de contactar al PAC, parece que el SAT maneja ese "Estatus" llamado "Validez de Obligaciones" a nivel de RFC indepediente del Certificado
En cuanto se resuelva les avisare cual fue la causa del problema
Saludos y que tenga un excelente día.
DanielK
DanielK
- Contactar:
Hola Ganimidesx, y finalmente, se resolvió la situación del status en LCO del emisor?
