Tengo un cliente que tiene la necesidad de iniciar con la facturacion electronica, pero algunas de las personas a las que les facturaria no tienen homoclave en su RFC (solo estan dadas de alta como contribuyente en el gobierno del estado, no ante el SAT).
Es posible generarles facturas electronicas y a su ves timbrarlas aunque el contribuyente no tenga homoclave en su rfc?
Facturas sin homoclave en RFC
Re: Facturas sin homoclave en RFC
No es posible timbrar una factura sin homoclave ya que rompe con una de las restricciones de tamaño (el RFC debe ser de 12 o 13 caracteres)
Ahi lo que procede es que uses el RFC generico para venta al publico XAXX010101000
O la otra es que calculen su homoclave (hay una pagina donde se puede hacer esto, sin necesidad de que se den de alta en el SAT)
Hace tiempo tuve un problema similar, y es cierto que los requisitos y utilización de la homoclave no está muy claro en muchos casos. Como le indican, puede usar el RFC Genérico o calcular la homoclave a partir del RFC del cliente. Hay muchos sitios que hablan sobre ello y le explican cómo hacer el trámite.
