• Advertisement
Facturacion, Validacion, Addendas, Librerias, etc.
Twitter SE VA A DESCONTINUAR LA DLL DE TIMBRADO EXCEPTO CON ECODEX (clic aqui)
AVISO : DEL 30 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2013 SALIMOS DE VACACIONES, SEGUIREMOS CONTESTANDO LOS MENSAJES PERO PUEDE TARDAR HASTA 24 HORAS EN RECIBIR RESPUESTA, GRACIAS POR SU COMPRENSION
Error En Addenda Soriana Servicios
Re: Error En Addenda Soriana
Notapor DADO » Lun Oct 03, 2011 3:40 pm
Mariov68 escribió:perdon pero alguien me podra ayudar, he intentado varias veces en enviar factura a soriana pero por mas que trato de corregir no me la acepta, este el el ultimo mensaje que me salio adjunto mensaje
No dejes en blanco el atributo "Tienda" debes poner UN NUMERO
DALE CLIC EN "Suscribir Tema" AL FINAL DE LA PAGINA PARA QUE EL FORO TE AVISE POR MAIL CUANDO HAY UNA RESPUESTA
DADO
Re: Error En Addenda Soriana Servicios
Notapor jorjonio » Jue Oct 27, 2011 10:12 am
hola tienes alguna novedad con la addenda soriana servicios que no funciona?
jorjonio
Notapor DADO » Jue Oct 27, 2011 10:56 am
"Sin novedad en el frente"
Nop, nada nuevo al respecto de esa addenda
DADO
Error En Addenda Soriana Servicios "publicidad"
Notapor sirac » Mié Nov 30, 2011 3:53 pm
Al enviar factura con su addenda respectiva a travéz del programa "enviosoriana.exe" me manda el siguiente error:
La factura fue RECHAZADA, el servidor de soriana envio el sig. mensaje:
No reconoce el tipo de de esquema de servicio...
anexo la factura con su adenda respectiva.
Saludos y espero alguna solucion...
_PYPKO1503.XML
(3.97 KiB) 53 veces
sirac
Re: Error En Addenda Soriana Servicios "publicidad"
Notapor DADO » Mié Nov 30, 2011 4:10 pm
sirac escribió:Al enviar factura con su addenda respectiva a travéz del programa "enviosoriana.exe" me manda el siguiente error:
Soriana todavia NO RECONOCE EL SERVICIO "PUBLICIDAD", la ultima informacion que tengo es que solo reconoce "FLETES"
Comuniquese con "Coloboracion electronica" para preguntar para cuando pueden estar aceptando servicios de publicidad, o en el mejor de los casos si tienen alguna informacion TECNICA que pudieran proporcionar.
DADO
Notapor Maritza » Jue Dic 01, 2011 3:36 pm
Buen dia
Por favor me puede asesorar, hice la factura electronica se envio al SAT sin problema, luego hice la remision de soriana (pegaaddenda) y despues el envio pero me da el siguiente error por favor me pueden asesorar... GRACIAS
Fecha de envio : 01 de Diciembre de 2011 13:50:48
Nombre del archivo : C:\FoliosDigitales\FoliosDigitales2011\xmlexped\CIL1010075I5\5CC16291-31DD-4315-BDEF-70EBA114597D-A1(Con Addenda).xml
Tipo de envio : Definitivo (Produccion)
Mensaje del Servidor de Soriana : Error en Addenda de Remisión Reverse. The element 'Articulos' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd' has invalid child element 'CantidadUnidadCompra' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd'. List of possible elements expected: 'Codigo' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd'.
Mensaje completo recibido desde el Servidor de Soriana:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20111201" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType><uniqueCreatorIdentification>20795671</uniqueCreatorIdentification></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2011-12-01</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>99999</referenceIdentification></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDAS SORIANA SA DE CV</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>CHILOGOGOS SA DE CV</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Error en Addenda de Remisión Reverse. The element 'Articulos' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd' has invalid child element 'CantidadUnidadCompra' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd'. List of possible elements expected: 'Codigo' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd'.</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>
Maritza
Notapor DADO » Jue Dic 01, 2011 4:03 pm
Maritza escribió:........List of possible elements expected: 'Codigo' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd'.....
Al parecer es porque le falta los codigo o numeros de identifiacion a tus articulos, publica tu XML para darle una revisada.
DADO
Notapor Maritza » Jue Dic 01, 2011 4:12 pm
ok te mando los xml...
<cfdi:Concepto unidad="CAJA" cantidad="8.00" descripcion="TAMARINDO ENCHILADO CHOLOS 1 1.5 KG IVA 0%" valorUnitario=".62" importe="31.52" />
Maritza
Notapor DADO » Jue Dic 01, 2011 5:24 pm
Maritza escribió:ok te mando los xml...
OK. BORRE TU XML para conservar un poco la confidencialidad.
Y si, confirmo que a tu factura le falta CODIGO, este CODIGO lo debe poner el programa de facturacion que estes usando.
Veras el mensaje de error de Soriana es :
Que se interpreta como.....En el elemento "Articulos" se encontro el dato "CantidadUnidad de compra" pero se esperaba el dato "codigo"
Asi que ponte en contacto con quien te hace la factura electronica para que le agregue CODIGO a tus productos, comentales que este CODIGO debe ir en un atributo que se llama noIdentificacion.
DADO
Notapor Maritza » Vie Dic 02, 2011 6:23 pm
buenas tardes
me pueden ayudar por favor, envio la factura a soriana y me sigue rechazando con el error "al validar el esquema del proveedor. Error en el metodo ObtieneEsquemaProveedor(398040). El proveedor 398040 no existe o no tiene esquema definido"
entonces lo mando por pruebas de integracion y tambien me la rechaza.... "el numero de certificado X no exite
por favor me puede ayudar porque ya mañana tengo que entregar a soriana en la madrugada y desde ayer estoy con estos pendientes, cabe mencionar que ya esta validado el certificado con el proveedor de facturas electronicas y en el SAT esta Ok.
Maritza
AnteriorSiguiente
Volver a Certificados, Folios, Addendas y Complementos
    Advertisement
cron
