Hola,
Aqui 2 functiones en VB.net usando el chilkatDotNet2.dll :
Public Function keysMatch() As Boolean
Dim cer As New Chilkat.Cert
Dim privateKey As New Chilkat.PrivateKey
Dim xml As New Chilkat.Xml
Try
Dim cerXmlFile As String = tmpPath & "cer.xml"
Dim keyXmlFile As String = tmpPath & "key.xml"
If cer.LoadFromFile(cerFile) = False Then Throw New Exception(cer.LastErrorText) 'load cer
If cer.ExportPublicKey().SaveXmlFile(cerXmlFile) = False Then Throw New Exception(cer.LastErrorText) 'save as xml
If xml.LoadXmlFile(cerXmlFile) = False Then Throw New Exception(xml.LastErrorText) 'load cerXml
Dim modulusCer = xml.GetRoot.GetChildContent("Modulus") : deleteFile(cerXmlFile) 'get modulusCer
If privateKey.LoadPkcs8EncryptedFile(keyFile, pwd) = False Then Throw New Exception(privateKey.LastErrorText) 'load key
If privateKey.SaveXmlFile(keyXmlFile) = False Then Throw New Exception(privateKey.LastErrorText) 'save as xml
If xml.LoadXmlFile(keyXmlFile) = False Then Throw New Exception(xml.LastErrorText) 'load keyXml
Dim modulusKey = xml.GetRoot.GetChildContent("Modulus") : deleteFile(keyXmlFile) 'get modulusKey
If modulusCer = modulusKey Then Return True Else Return False
Catch ex As Exception
errHandler(ex)
Return False
Finally
If cer IsNot Nothing Then cer.Dispose()
If privateKey IsNot Nothing Then privateKey.Dispose()
If xml IsNot Nothing Then xml.Dispose()
End Try
End Function
Public Function cerIs4Sellos() As Boolean
Try
If cer.IntendedKeyUsage = 192 Then Return True Else Return False 'SELLOS = 192, FIEL = ?
errHandler(ex)
Return False
Finally
End Try
Return True
End Function
Como saber si un certificado es FIEL o es de Sellos?
Re: Como saber si un certificado es FIEL o es de Sellos?
fmellaerts escribió:Hola,
Gracias por la aportacion
Hola a todos,
Me gusta compartir el código, porque es la única manera que podemos ayudarnos unos a otros.
Freddy
Freddy
el CP no me dio el archivo .zip del certisat
hola quisiera saber si ustedes saben que puedo hacer si mi cliente tiene solo estos archivos que saco del certisat
00001000000103014343.cer
bss070323e8a_1103100857s.key
pero no me permite abrilo para generar el xml. yo normalmente lo he hecho con el archivo .zip del certisat
ustedes saben como lo puedo recuperar si no tengo el numero de operacion?
Re: el CP no me dio el archivo .zip del certisat
symty escribió:hola quisiera saber si ustedes saben que puedo hacer si mi cliente tiene solo estos archivos que saco del certisat
Pues esos son los unicos archivos que necesitas, si acaso lo que te faltaria seria la CLAVE DE ACCESO para abrir el archivo key ya que viene protegido.
Esa clave debio proporcionarla tu cliente al momento de solicitar los archivos, si no la tiene entonces si necesitarias pedir otro par de CER y KEY
DADO escribió:symty escribió:hola quisiera saber si ustedes saben que puedo hacer si mi cliente tiene solo estos archivos que saco del certisat
lo que pasa que me marca error y con el archivo 00001000000103014343.cer y con el bss070323e8a_1103100857s.zip que se descomprime y sacas el bss070323e8a_1103100857s.cer ese si funciona.
el contador ya encontro la hoja donde viene el numero de operacion y ya quedo pero porque a mi no me funciona el anterior?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
