Web Service HEB
Web Service HEB
Hola a todos, estoy trabajando en una aplicación para el envió de facturas a HEB sin necesidad de utilizar un tercero, ya seguí los pasos para configurar el desarrollo pero aun sigo sin poder tener una conexión exitosa
Si alguien pudiera apoyarme se lo agradecería muchísimo
Re: Web Service HEB
Pues mochate con toda la informacion tecnica y te prometo desarrollar la conexion y darte tips al respecto
ACTUALIZACION : YA TENGO LISTO UNA APLICACION PARA ENVIO DE FACTURAS A HEB, CHECALO AQUI
Re: Web Service HEB
Pasame un correo a donde enviarte la info para que tengas la documentacion.
El desarrollo lo tengo en C#, solo me falta poder hacer la conexion para enviar el xml y validarlo, actualmente estoy en fase de pruebas con ellos.
Re: Web Service HEB
Enviamelo a mi mail
saludos,
saludos,
Re: Web Service HEB
Buenas tardes. Tuvieron exito con el llamado a este Webservice?
Nosotros también estamos batallando un poco para realizar la conexión. Nuestro desarrollo también está sobre C# + VS2010.
No logramos tener exito basandonos en la documentación que conseguimos y el soporte es un poco limitado.
Si tuvieran alguna referencia de código para el llamado que nos pudiera guiar nos sería de mucha utilidad ya que por lo que vemos en internet no hay muchos desarrolladores trabajando con HEB.
Re: Web Service HEB
Hola txmrecr.
Aun sigo sin lograr una conexión exitosa con su WebService, y como comentas el soporte por parte de HEB es casi nulo.
Dado tuviste algún éxito al tratar de conectarte?
Re: Web Service HEB
Pues nop, a mas de un mes de estarle intentando y usando 5 aproximaciones distintas sigo en las mismas
Intente hacerlo con Delphi Web Service Importer, luego Delphi Raw (datos crudos, manualmente), mas adelante lo intente con CURL, despues con un cliente generico SOAP en linea que ya antes me habia funcionado muy bien y por ultimo con un cliente generico local en mi compu
Curiosamente siempre termino con lo mismo :
"WS Security Error : 181001"
De hecho sospecho muchisimo de una situacion :
Resulta que en la documentacion de HEB habla de un servicio de autentificacion llamado Username Token, esta es una autentificacion de dos pasos que ya he manejado y la conozco bien.
En el primer paso se envia usuario y contraseña UNICAMENTE y el servidor responde con un token que es un chorizo de numeros hexadecimales
El segundo paso se debe hacer antes de x tiempo, porque el token caduca (normalmente 5 minutos, suficiente tiempo) y se envia ahora si la factura junto con ese token que autentifica al usuario.
PERO!!! en ninguna parte del documento de HEB menciona EN DONDE SE DEBE SOLICITAR EL TOKEN........DEBE HABER UN SERVICIO ESPECIAL (SOAP ACTION) PARA SOLICITAR EL TOKEN.
ACTUALIZACION. Ya obtuve el mensaje de bienvenida, sigo en pruebas, mas adelante publicare aqui mis resultados
Re: Web Service HEB
Buenos días. Continuaste probando? Si tienes alguna observación. Por favor notificanos, voy a hablar a HEB al rato.
Re: Web Service HEB
Segui haciendo pruebas, poniendo y quitando y cambiando datos.linus.geek escribió:Buenos días. Continuaste probando? Si tienes alguna observación. Por favor notificanos, voy a hablar a HEB al rato.
Mi ultima conclusion es que si tengo conexion, pero todos los envios dan error, no importa que envie siempre me da error. El error al parecer es un error del sistema de procesamiento, y eso es bueno, (me refiero que no son errores de conexion, o de java o de excepciones graves)
Por lo pronto suspendi las pruebas, no tengo mas informacion para poder continuar (dicho de otra forma......se me acabaron las ideas)
Re: Web Service HEB
Estamos igual:
Mandame lo que tengas. Voy a ponerme en contacto con los de HEB.
