Generar sello cadena original
fmpfmp
Mensajepor fmpfmp » Mar Oct 10, 2017 12:07 pm
que tal !!!
Tengo problemas para generar el sello de la cadena original, estoy usando
openssl pkcs8 -inform DER -in 1.key -passin pass:****** -out KEY.PEM
openssl dgst -sha256 -out sign.bin -sign KEY.PEM Cadena_03025.txt
openssl base64 -in sign.bin -a -A -out SELLADO.txt
Al validar con VALIDACFD, me indica que "Sello del Emisor Invalido"
¿Estaré usando el cifrado correcto ?
Re: Generar sello cadena original
Mensajepor Dado » Mar Oct 10, 2017 12:25 pm
Casi siempre el error esta en la forma en la que generas la CADENA ORIGINAL
Compara tu cadena original con la que genera el validador
fmpfmp
Mensajepor fmpfmp » Sab Oct 14, 2017 11:16 am
Muchas gracias
Modifique el programa para que la genere idéntica, incluso los 0.00 o 0, según el caso
||3.3|F|3044|2017-10-14T12:09:20|01|00001000000404062982|Contado|2.00|MXN|2.00|I|PUE|09040|MEGL570506960|LUIS MEDRANO GARDUÑO|621|EMA561017SH9|G03|010101|1.00|a1|KG|AJONJOLI|2.00|2.00|2.00|0|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.16|0|003|Tasa|0.08|0|0.00||
Use la misma cadena original que generera VALIDACFD, pero me sigue mostrando ValidaCFD, "Sello del Emisor Invalido".
Será que estoy encriptando de forma incorrecta?
        openssl pkcs8 -inform DER -in c:\v3\1.key -passin pass:***** -out c:\v3\KEY.PEM
        openssl dgst -sha256 -out sign.bin -sign c:\v3\KEY.PEM  Cadena_LMG_03044.txt
        openssl enc -in sign.bin -a -A -out c:\v3\SELLADO.txt
Cadena sellada:
XFvzyI4xYyT3JwaQ6C3bT6fhqLboDYDIccYf3zFOU19C9pqSYWEz8tsTQxC1gSmx7t6tBaUTSKd26CcJ/iaHPPBNXTcqwWyv7ExhWNEqKWZUSOZ8ec6lBJJVFVknktWB3be1a+uP1NfzEOL40ufvBmkIMQ2C53Zo2IjJqRVczO/XrELA8TbRcv9R+xoR1lkmwcIlHGrV5le8LG/28/le0hjVr71UMlepNME4wMMvjRyo0K6/QLLv1kifaRYokvfwHIw5ZVkTpHxloqPl6iRPDgmDf0Nx1N1OBV6Au6Tg6vQ3wXGbsAPKa4csmdqBVKhz+fAKMJCONTqcMdcU4z+36w==
crono81
Mensajepor crono81 » Lun Oct 16, 2017 12:23 pm
Verifica bien que el xml esté en utf-8, puedes usar el notepad++ para ésto
fmpfmp
Mensajepor fmpfmp » Lun Oct 16, 2017 7:56 pm
Para generar la cadena orignal no estoy usando el XML, la genero de forma separada.
fortiz
Mensajepor fortiz » Mar Oct 17, 2017 7:32 am
Hola, si tu cadena original se ve igual que la del SAT puede ser algo que no sea vea ...
Veririca que no tengas espacios o caracteres de fin de línea al final de tu archivo de cadena (Cadena_LMG_03044.txt)
Si puedes subelo como adjunto.
fmpfmp
Mensajepor fmpfmp » Jue Oct 19, 2017 11:30 am
muchas gracias
estoy usando
openssl pkcs8 -inform DER -in 1.key -passin pass:***** -out KEY.PEM
openssl dgst -SHA256 -sign KEY.PEM Cadena_LMG_03066.txt | openssl enc -base64 -A > sellado.TxT
adjunto archivo con cadena.
(257 Bytes) Descargado 312 veces
fortiz
Mensajepor fortiz » Jue Oct 19, 2017 11:41 am
Tienes mal tu cadena original tienes un cr-lf al final y NO lo debe de llevar
fortiz:Downloads fortiz$ od -a Cadena_LMG_03066.txt
0000000    |   |   3   .   3   |   F   |   3   0   6   6   |   2   0   1
0000020    7   -   1   0   -   1   9   T   1   2   :   2   1   :   2   2
0000040    |   0   1   |   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   4
0000060    0   4   0   6   2   9   8   2   |   C   o   n   t   a   d   o
0000100    |   1   .   0   0   |   M   X   N   |   1   .   0   0   |   I
0000120    |   P   U   E   |   0   9   0   4   0   |   M   A   P   F   7
0000140    9   0   5   1   6   D   B   3   |   F   E   R   N   A   N   D
0000160    O  sp   M   A   G   A   L   L   A   N   E   S  sp   P   I   Ã
0000200   83   û  80  98   A   |   6   2   1   |   E   M   A   5   6   1
0000220    0   1   7   S   H   9   |   G   0   1   |   0   1   0   1   0
0000240    1   |   1   .   0   0   |   a   1   |   K   G   |   A   J   O
0000260    N   J   O   L   I   |   1   .   0   0   |   1   .   0   0   |
0000300    1   .   0   0   |   0   |   T   a   s   a   |   0   .   0   0
0000320    0   0   0   |   0   .   0   0   |   0   0   2   |   T   a   s
0000340    a   |   0   .   1   6   |   0   |   0   0   3   |   T   a   s
0000360    a   |   0   .   0   8   |   0   |   0   .   0   0   |   |  cr
0000400   nl
0000401
¿Como generas ese archivo? Bueno, ya se que no usas xslt que lo generas por fuera pero ¿con un print(ln) ,un echo o un write(ln)?
fmpfmp
Mensajepor fmpfmp » Jue Oct 19, 2017 9:54 pm
Una pregunta, con que programa logras ver de esa forma la cadena ?
ya quite los caracteres incorrectos, pero me sigue indicando "Sello del Emisor Invalido".
¿Son correctas mis instrucciones ?
openssl pkcs8 -inform DER -in 1.key -passin pass:********** -out KEY.PEM
openssl dgst -SHA256 -sign KEY.PEM Cadena_LMG_03071.txt | openssl enc -base64 -A > sellado.TxT
Muchas gracias
(226 Bytes) Descargado 299 veces
fortiz
Mensajepor fortiz » Vie Oct 20, 2017 8:13 am
Yo tengo mis desarrollos en linux y mi computadora es una iMac, así que son lineas de comando (od)
OD(1)                     BSD General Commands Manual                    OD(1)
NAME
     od -- octal, decimal, hex, ASCII dump
SYNOPSIS
     od [-aBbcDdeFfHhIiLlOosvXx] [-A base] [-j skip] [-N length] [-t type]
        [[+]offset[.][Bb]] [file ...]
DESCRIPTION
     The od utility is a filter which displays the specified files, or stan-
     dard input if no files are specified, in a user specified format.
     The options are as follows:
     -a          Output named characters.  Equivalent to -t a.
Si suponemos que el selló esta bien, lo que pudiera fallar es la verificación.
Pudiera ser que el certificado que estás incluyendo no sea la pareja de la llave privada.
Pudiera ser que el número de certificado no coincida con el contenido del certificado.
Y como ya son muchas suposiciones mejor sube tu xml y dime que programa/lenguaje usas.
Volver a “Otros”
