Buenas Tardes,
No me deja timbrar un complemento de pago con varias transferencias. El error que me marca es 'CRP999 Solo puede venir un solo complemento de Pago por cfdi'.
Veo raro que en el xml que genera haya dos nodos de 'PAGOS', he visto otros xmls y solo traen uno. Y dentro de ese nodo unico 'pagos' traen varios de 'PAGO' , uno por cada deposito/tranferencia.
Agradezco su apoyo.
atte.
Marcelino Toscano.
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Error al timbrar complento de pagos con varias transferencias
- xml2.jpg (460.68 KiB) Visto 6837 veces
- PA000330xx.xml
- (6.26 KiB) Descargado 295 veces
- PA000330.ini
- (4.37 KiB) Descargado 292 veces
Re: Error al timbrar complento de pagos con varias transferencias
Definiste asi
Recepcion de pago 1
documento 1
documento 2
documento 3
Recepcion de pago 2
documento 1
documento 2
documento 3
debes definirlo asi
Recepcion de pago 1
documento 1
documento 2
documento 3
documento 4
documento 5
documento 6
Recepcion de pago 1
documento 1
documento 2
documento 3
Recepcion de pago 2
documento 1
documento 2
documento 3
debes definirlo asi
Recepcion de pago 1
documento 1
documento 2
documento 3
documento 4
documento 5
documento 6
Gracias Dado,
El detalle es que tengo dos transferencias en diferentes fechas y bancos (de un mismo cliente) ejemplo:
Estamos generando el complemento de pagos una vez al mes.
15000.00 bancomer 3-oct-2018 pagando 2 facturas.
23000.00 bancomer (pudiera ser otro banco) 20 oct-2018 pagando 5 facturas.
el detalle es que no puedo generar todos los movimientos en un solo cfdi, porque los traspasos son fechas diferentes.
de la forma que me indicas se sumaria las dos transferencias y lo q quiero es documentar cada transferencia.
tienes idea de como aplicarlo.
gracias.
gracias.
Haz un REP primero por los 15,000 y luego el otro REP por los 23,000, por separado
Entonces la opcion de integrar varios pagos (cheques,transferencias,efectivo) en un solo REP, técnicamente no es posible?
Buen dia a todos, quisiera saber si alguien me puede decir si esta salida de archivo ecodexf.txt esta bien..? ya que no he podido enviar un complemento de pagos con mas de una cfdi relacionado.
Ing Vega
Ing Vega
- ecodexf.ini
- (2.04 KiB) Descargado 300 veces
Hago una aclaración a mi mensaje anterior, el problema es que no me genera el archivo XML con los cfdis relacionados, pero SI LO TIMBRA.
Una disculpa por no haber explicado bien el problema.
Cuando relaciono una solo CFDI, si lo hace bien, pero cuando quiero incluir mas de uno,,, Ejemplo unos 50, no me los incluye en el XML.
Sera porque el Nodo Concepto lo tengo antes de la relación de los CFDIS..?
CETSIAT escribió:...Sera porque el Nodo Concepto lo tengo antes de la relación de los CFDIS..?
Si, es debido a eso, el concepto debe estar despues del nodo de receptor y no enmedio del complemento de pago
Mil gracias Dado, ahorita realizo la modificación.
Ing. Vega
Ing. Vega
