Hola Grupo
Tratándose del traslado de hidrocarburos o petrolíferos por medios propios se deberán emitir un CFDI de tipo traslado con complemento Carta Porte, al que deberán incorporar el complemento Hidrocarburos y Petrolíferos a que se refiere la regla 2.7.1.45.
Porfa .....Me pudieran pasar el link o url de la documentación técnica del Complemento de hidrocarburos y petrolíferos del SAT para poder incluirlo en el xml de traslado
Lo he estado buscando pero no lo encuentro por ningún lado
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Hay alguna documentación del Complemento de hidrocarburos y petrolíferos ???
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Re: Hay alguna documentación del Complemento de hidrocarburos y petrolíferos ???
Esto fue lo que encontre hace ya algunos meses. No recuerdo donde. El txt es el xsd pero no me permite subirlo con la extencion
- Comercializacion.txt
- (28.21 KiB) Descargado 169 veces
- Comp-Comercializacion.pdf
- (987.6 KiB) Descargado 174 veces
Me falto este
- XML+Complemento+Comercialización.pdf
- (799.05 KiB) Descargado 172 veces
Ya analice la información y me doy cuenta que es mas bien de un complemento (complemento comercialización) que se anexa a los archivos diarios de controles volumétricos del Anexo 30. Estos archivos apenas este año se empezaron a subir de manera manual al portal del SAT.
El caso es que la información la encontré antes de esa fecha y en su momento pensé que era sobre el "Complemento de hidrocarburos y petrolíferos". De este complemento pregunte en el chat del SAT y al modo, te dan vueltas y vueltas con links que no te sirven de nada y al final no me supieron dar información.
Disculpa el error...
Buenas tardes Banda,
Tendrán algún ejemplo del archivo de controles volumétricos en formato json , si lo tienen me apoyarían bastante
