Bueno dias
hace tiempo contrate un programador para hacerme un sistema de factura electronica
el detalle es ta en que tengo que convertir manual mente desde consola los archivos .cer y .key a .pem para que el sistema trabaje y me preguntaba si hay forma de ahorrarme este paso y se haga en forma automatica
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
manejo de certificados .pem
Re: manejo de certificados .pem
Depende de que instrucciones utilices para generar el PEM, pero puedes crear un archivo .BAT donde guardes todas esas instrucciones, creas una liga en el escritorio y simplemente lo ejecutas cuado sea necesario
Habría que ver en qué lenguaje/tecnología está programado, pero en cualquier caso sí puede automatizarse ese proceso.
es php ustedes me podrian ayudar?
desconozco completamente el tema
al fina quiero que no dependa de mi el registro es decir que encuanto se registren puedan usa sus primeros creditos al instante
Hola buen día, efectuamos el proceso de recibir el CER y KEY, y convertirlo en PEM, solo que la implementación está en .NET
Pues creo que sí. Podrías automatizarlo con un archivo BAT que posea las instrucciones. Lo ideal sería que que tengas el archivo a mano para que puedas ejecutarlo cada vez que lo precises.
