Cómo desactivar el timbrado con PAC de Respaldo
mguzman69
Mensaje por mguzman69 »
Hola,
Cómo puedo desactivar el timbrado con el PAC de respaldo? Es un tiempo de espera y mensaje de error que no necesitamos en nuestro proceso.
Miguel
Re: Cómo desactivar el timbrado con PAC de Respaldo
Para evitar que timbre con el PAC de respaldo se debe editar el siguiente archivo:
C:\Windows\System32\drivers\etc\host
Abrelo con el bloc de notas y agrega las siguientes lineas, bórralas cuando quieras operar normalmente
127.0.0.1 pruebas.comercio-digital.mx
127.0.0.1 ws.comercio-digital.mx
127.0.0.1 comercio-digital.mx
mguzman69
Hola Dado,
Enterado, ¿Planeas poner algo en el .INI como TimbrarRespaldo=NO para facilitar las cosas? En algunos lugares no tenemos acceso a modificar el archivo hosts.
No esta dentro de los planes poner esa opcion, pero lo pongo en la wish-list
mguzman69
Gracias Dado, creo que ayudaría mucho.
Aprovechando, algo sobre la fecha de timbrado, en el .INI paso la fecha en blanco o incluso sin fecha, pero si la computadora de timbrado está en zona horaria UTC -5 (México es UTC -6) manda error de que debemos atrasar el reloj.
No debería, si no hay campo fecha, timbrar con la fecha del servidor de timbrado?
Miguel
Bueno, primero recordarte que hay DOS fechas, una es la del CFDI, que es la que tu defines (o dejas en blanco) en el archivo ini, y que efectivamente es un problema con eso de los horarios, una posible solucion es que SI definas la fecha y hora (no la dejes en blanco) pero la atrases SIEMPRE por dos horas, asi lo hicimos en una aplicacion que nos encargaron y no ha habido quejas.
Y la otra fecha es, como tu la llamas, la fecha del servidor de timbrado, la cual es la que aparece en el timbre y que es la de la CDMX
Por ahi escuche que el presi AMLO iba a quitar el horario de verano para el 2023, aver si procede.
mguzman69
Dado,
Ok, reviso la opción de atrasar dos horas a ver que pasa.
