Aqui voy a tratar de explicar las diferencias entre folios de la version 2.2 y la de version 3.2
ESTE MENSAJE ESTA INCOMPLETO, poco a poco voy a ir introduciendo mas informacion
ACERCA DE LOS FOLIOS DEL CFD VERSION 2.2
Estos folios se parecen en su forma practica a los que usabamos en las facturas en papel
Hay que pedir autorizacion al SAT para poder usar un rango de folios, al pedir autorizacion al SAT se nos proporciona un numero de autorizacion, la autorizacion se hace mediante un portal del SAT llamado SICOFI
La secuencia de los folios es MUY IMPORTANTE, es vital seguir el orden logico y no saltarse la numeracion
Ejemplo del folio es 1, 2, 3, 1000, 3473, 4725, 47326 (porfavor se que esto es muy basico, pero sigan leyendo para ver la diferencia)
Estos folios al ser usados deben reportarse mes con mes en el portal del SAT
En general, estos folios version 2.2 son como los que hemos usado desde hace "100 años" (pedir autorizacion, secuencia estricta, etc)
ACERCA DE LOS FOLIOS DEL CFDI VERSION 3.2
Estos folios NO se parecen EN NADA a la forma en que los usabamos en las facturas en papel
NO hay que pedir autorizacion al SAT, tampoco se pide una serie ni tampoco un rango
No hay que hacer reporte de estos folios en el portal del SAT
Los folios NO SON FISCALES y no importa el orden, literalmente puede ir de dos en dos, de adelante para atras, ya no importa ya que como se dijo ya no son fiscales. La Numeracion puede empezar en cualquier numero, literalmente puede empezar en el 12345 si asi lo requiere
Ahora para distinguir una factura de otra se usa el UUID (tambien se le ha llamado "Folio Fiscal"), consta de 32 numeros y ES UNICO y es asignado POR EL PAC al momento de enviar a timbrar la factura
Ejemplo del folio fiscal o UUID : f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479
Como podran ver el folio NO ES SECUENCIAL Y ES UNA CADENA QUE CONSTA DE NUMEROS Y LETRAS (letras que solo pueden ser a,b,c,d,e o f)
Repito que el UUID es unico, no se repite entre contribuyentes, y debido a que tiene un componente basado en la fecha eso significa que JAMAS se va a volver a repetir
Es claro que ahora el UUID o Folio Fiscal es muy complejo de usar en las transacciones comerciales, es por eso que el SAT ha permitido un campo en las facturas version 3.2 para seguir usando un Folio pero esta definido en el Anexo 20 como "para uso interno"
El dato de "FOLIO" que aparecen en las facturas CFDI V3.2 es solo un numero cualquiera, no fiscal, que sirve para que entre las partes (cliente y proveedor) puedan realizar sus operaciones mas facilmente
El VERDADERO folio fiscal es el UUID, de 32 numeros y letras y es bastante complejo para usarlo en las operaciones diarias.
Folios V2.2 vs. Folios V3.2
Re: Folios V2.2 vs. Folios V3.2
Gracias por la información, muchos (y me incluyo) estamos espantados por el que serie o que folio usar... de hecho me ha tocado muchos CFDI que traen el mismo folio que la impresa o que los CFD, pero esta claro que no son los mismos, de hecho en el servicio gratuito del sat puedes emitir sin poner estos folios
Gracias y seguimos atentos
