Quiero compartir mis notas acerca de lo que encontramos referente al valor de descuento
Supongamos la venta de DOS articulos con precio de 100.00 pesos, gravados con 16% de IVA, y un descuento de 10.00 pesos
Cantidad=2
ValorUnitario=100.00
Descuento=10.00
El Importe debe ser 200.00 (primera nota interesante, el importe es igual a [Cantidad x ValorUnitario], SIN considerar el descuento)
Para el nodo concepto-impuesto :
La BASE (del impuesto) tecnicamente puede ser cualquier valor, los PAC no lo validan, pero FISCALMENTE nos recomendaron que sea igual a [Importe - Descuento]
El IMPORTE (del impuesto) debera ser el producto simple de la BASE x Tasa
A nivel general :
SUBTOTAL es la suma de los importes (SIN DESCUENTO)
DESCUENTO es la suma de los descuentos individuales de cada concepto
TOTAL, en su forma simple seria el SUBTOTAL - DESCUENTO + IVA
Asi pues tenemos de ejemplo el CFDI que adjunto.
Notas tecnicas y de estructura acerca del descuento
- ejemplo.png (10.86 KiB) Visto 7901 veces
Re: Notas tecnicas y de estructura acerca del descuento
Hola Buenas tardes, tengo una duda
Como se desglosa los valores cuando el descuento del concepto es al 100 por ciento, o se esta regalando alguna muestra en la factura, como se desglosan los impuestos.
Hola buenas tardes
No logro cuadrar segun el validador no esta bien los importes, ya lo hice manual y si cuadra algun metodo para poder integrar los descuentos, ya le puse los demas digitos desde 2 hasta 6 y ninguno saludos adjunto xml
- RIJA610727MN1_A455_14112017.xml
- (4.02 KiB) Descargado 345 veces
- acanas
De hecho cuando vi que desde la base del impuesto se declaran los descuentos me quedo claro que los importes del concepto se determinan desde las bases de los impuestos porque si lo haces al revés corres el riesgo que no cuadren.
Zyphersoft Development
ams2017r escribió:Hola buenas tardes
Al parecer el attributo sello del comprobante no esta codificado en base64
De hecho sello viene del certificado de prueba o hay que hacer otra cosa? pero para no deviarme del tema como lograr cuadrar los descuentos ya que el validador lo que hace es rebotarlo en el base por la tasa saludos
ams2017r escribió:De hecho sello viene del certificado de prueba o hay que hacer otra cosa? pero para no deviarme del tema como lograr cuadrar los descuentos ya que el validador lo que hace es rebotarlo en el base por la tasa saludos
En el nodo <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados=""> tienes 4 decimales, deben ser lo que soporta la moneda
Prueba corrigiendo ese dato.
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="176.71">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="176.7172"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
ahora si no se donde esta fallando, ya le puse ahora todo en moneda de dos digitos y no cuadra me sale 6 errores en el validador
- RIJA610727MN1_A467_14112017.xml
- (4.4 KiB) Descargado 296 veces
