El valor de este campo SubTotal excede la cantidad de decimales que soporta la moneda
miguelfender
Mensaje por miguelfender »
Hola buenas tardes y pude incluir el complemento de pago al xml pero ahora me sale este error me pueden ayudar
301 CFDI40107 El valor de este campo SubTotal excede la cantidad de decimales que soporta la moneda.
en moneda el el nodo comprobante lo tengo como: XXX si lo cambio a MXN me dice que campo subtotal debe ser 0
anexo mi archivo ini muchas gracias de antemano
PAG1231.ini
(3.09 KiB) Descargado 426 veces
Re: El valor de este campo SubTotal excede la cantidad de decimales que soporta la moneda
La opcion de CalcularImportes no funciona con complemento de pago, elimina esa opcion
Tambien revisa el nodo de totales de impuestos (ImpuestosPTrasladosP1BaseP), debes acumular un mismo valor (en este caso el IVA) y ponerlo al final, tal como esta en el ejemplo publicado con la DLL
[Actualizacion Nov/2022 : La funcion CalcularImportes ya incluye calculo de importes del REP, mas info aqui]
miguelfender
error cuando tengo dos pagos en un complemento de pago
Buenas tardes, pido su ayuda de favor.
cuando realizo el complemento de pago cuando solo registre un movimiento es decir un solo pago que salda el documento me timbra correctamente
pero cuando meto dos pagos para saldar el documento me sale el siguiente error
Ecodex: CRP20205 El valor del campo TotalTrasladosImpuestoIVA16 no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos ImporteP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y en TasaOCuotaP el valor 0.160000, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.
PAC de Respaldo: 301 CRP20246 El nodo hijo ImpuestosDR del nodo DoctoRelacionado debe existir.
ya revise los calculos y estan correctos no se por donde puede estar el error ya que con un solo pago si timbra el documento
muchas gracias por su ayuda
comparto mi archivo INI
PAG1240.ini
(3.09 KiB) Descargado 400 veces
Re: error cuando tengo dos pagos en un complemento de pago
Ya me habia adelantado a ese error y te deje la respuesta, revisa mi mensaje anterior
miguelfender
Dado saludos, tenia un error en ImpuestosPTrasladosP1ImporteP no estaba bien el parametro que le paso pero ahora ya lo repare pero ahora
me pone este error : El nodo hijo impuestosDR del nodo DoctoRelacionado debe existir
ya revise pero no se que falta me puedes ayudar por favor te lo agradecería anexo el archivo ini
PAG1249.ini
(3.11 KiB) Descargado 371 veces
miguelfender
Dado el orden de los nodos es importante me refiero a lo siguiente asi tengo el INI cuando hay dos pagos en un complemento de pago pero me manda el error de : el nodo hijo de impuestosDR del nodo DoctoRelacionado debe existir
gracias de antemano
DocumentoRelacionado1IdDocumento=407D12A8-6CB1-4C67-9C01-251F161B42EA
DocumentoRelacionado1Serie=
DocumentoRelacionado1Folio=1249
DocumentoRelacionado1MonedaDR=MXN
DocumentoRelacionado1EquivalenciaDR=1
DocumentoRelacionado1MetodoDePagoDR=PPD
DocumentoRelacionado1NumParcialidad=1
DocumentoRelacionado1ImpSaldoAnt=11.60
DocumentoRelacionado1ImpPagado=5.70
DocumentoRelacionado1ImpSaldoInsoluto=5.90
DocumentoRelacionado1ObjetoImpDR=02
DocumentoRelacionado1ImpuestosDRTrasladosDR1BaseDR=4.9138
DocumentoRelacionado1ImpuestosDRTrasladosDR1ImpuestoDR=002
DocumentoRelacionado1ImpuestosDRTrasladosDR1TipoFactorDR=Tasa
DocumentoRelacionado1ImpuestosDRTrasladosDR1TasaOCuotaDR=0.160000
DocumentoRelacionado1ImpuestosDRTrasladosDR1ImporteDR=0.7862
DocumentoRelacionado2IdDocumento=407D12A8-6CB1-4C67-9C01-251F161B42EA
DocumentoRelacionado2Serie=
DocumentoRelacionado2Folio=1249
DocumentoRelacionado2MonedaDR=MXN
DocumentoRelacionado2EquivalenciaDR=1
DocumentoRelacionado2MetodoDePagoDR=PPD
DocumentoRelacionado2NumParcialidad=2
DocumentoRelacionado2ImpSaldoAnt=5.90
DocumentoRelacionado2ImpPagado=5.90
DocumentoRelacionado2ImpSaldoInsoluto=0.00
DocumentoRelacionado2ObjetoImpDR=02
DocumentoRelacionado2ImpuestosDRTrasladosDR2BaseDR=5.0862
DocumentoRelacionado2ImpuestosDRTrasladosDR2ImpuestoDR=002
DocumentoRelacionado2ImpuestosDRTrasladosDR2TipoFactorDR=Tasa
DocumentoRelacionado2ImpuestosDRTrasladosDR2TasaOCuotaDR=0.160000
DocumentoRelacionado2ImpuestosDRTrasladosDR2ImporteDR=0.8138
ImpuestosPTrasladosP1BaseP=4.9138
ImpuestosPTrasladosP1ImpuestoP=002
ImpuestosPTrasladosP1TipoFactorP=Tasa
ImpuestosPTrasladosP1TasaOCuotaP=0.160000
ImpuestosPTrasladosP1ImporteP=0.7862
ImpuestosPTrasladosP2BaseP=5.0862
ImpuestosPTrasladosP2ImpuestoP=002
ImpuestosPTrasladosP2TipoFactorP=Tasa
ImpuestosPTrasladosP2TasaOCuotaP=0.160000
ImpuestosPTrasladosP2ImporteP=0.8138
Lo que "reparaste" no esta bien, lo que puedo ofrecerte es una asesoria personal, via email, con uno de los programadores para que revise a detalle tu archivo ini y te indique exactamente donde esta el error y como se corrije, el costo es de $ 1,300.00 si te interesa puedes hacer el pago en www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar licencias] al final de la lista esta [Asesroaia personal por un dia]
miguelfender
Muy bien Dado gracias por tu ayuda asi lo hare mañana realizo el pago me llegaría por mail la notificacion para hacer contacto con el programador?
apzavaleta
Mensaje por apzavaleta »
Que tal Miguel,
Oye ya pudiste resolver tu bronca?, en caso de que si me pudieras compartir tu archivo .ini para ver como debe quedar por favor!! de antemano gracias
Salu2
miguelfender escribió:Dado saludos, tenia un error en ImpuestosPTrasladosP1ImporteP no estaba bien el parametro que le paso pero ahora ya lo repare pero ahora
mx6392
Mensaje por mx6392 »
buenas tardes
el calculo de importes ya no esta disponible para los complementos de recepcion de pagos ?
lo estube utilizando en pruebas y timbro bien
ahora que ya pase a produccion me sale el error
Ecodex: CFDI40107 El valor de este campo SubTotal excede la cantidad de decimales que soporta la moneda.
PAC de Respaldo: 301 CFDI40107 El valor de este campo SubTotal excede la cantidad de decimales que soporta la moneda.
