Nuevos Certificados de Prueba
En octubre pasado caducaron los certificados de prueba del SAT
Se han publicado en CFDLib, ServiTimbre y Safari POS los nuevos certificados con su correspondiente soporte
Los datos del nuevo certificado son:
Rfc = EKU9003173C9
Nombre = Escuela Kemper Urgate SA de CV
Algunas funciones que dependen de estos nuevos certificados son : validacion de los RFC, vistas genericas de los XML (preview), validacion de los numeros de pedimento, etc.
VISITEN ESTA PAGINA PARA ACTUALIZAR TOTALMENTE SIN COSTO LAS APLICACIONES CFDLIB.DLL, SERVITIMBRE Y SAFARI
TAMBIEN SE PUEDE ACTUALIZAR EJECUTANDO "actualizacion.exe" QUE ESTA DENTRO DE CADA APLICACION
LA VERSION ASIGNADA PARA ESTA ACTUALIZACION ES LA XXX.201108
Erika
Re: Nuevos Certificados de Prueba. ACTUALIZACION SIN COSTO
Mensaje por Erika »
Hola, hice la actualización y di de alta el certificado en el link que les solicite, pero al momento de hacer pruebas con los certificados de pruebas colocando el nombre, RFC de la publicación y contraseña 12345678a, me manda el error "N – 601: La expresión impresa proporcionada no es válida." al consultar el estatus; y cuando intento cancelar con ECODEX menciona "El token no es valido o ya expiro" y cuando lo manda a COMERCIODigital menciona "network subsystem is unusable".
¿Me pueden recomendar que hacer? por favor.
Estas mezclando muchas ideas al mismo tiempo.
Cuando dices que diste de alta en el link que solicitaste ESO ES PARA CANCELAR EN UN AMBIENTE DE PRODUCCION
El RFC con contraseña 12345678a ESO ES PARA CANCELAR EN UN AMBIENTE DE PRUEBAS
El error de "La expresion proporcionada no es valida" ES PARA CONSULTAR EL ESTATUS (no defines bien si en ambiente de pruebas o produccion)
Normalmente en un ambiente de pruebas no se pueden hacer cancelaciones, esto debido a su propia naturaleza, es decir, las PRUEBAS no se registras ante el SAT y por eso no se pueden ni cancelar ni pedir su estatus
Asi que concentra tus esfuerzos en UN AMBIENTE DE PRODUCCION, con datos reales, facturas reales. Puedes por ejemplo hacer una factura REAL por un importe de un peso (asi si algo sale mal, fiscalmente no hay tanto problema) y esa misma enviala a cancelar
Erika
Mensaje por Erika »
Exacto estoy haciendo pruebas con los certificados de pruebas, quería cancelar una factura ya expedida, pero no sabia que no se podía hacer cancelaciones en ambiente de pruebas, Gracias. Voy a facturar en ambiente de producción con importe de $1 y cancelarla posteriormente.
jzaldivar
Mensaje por jzaldivar »
Buenas tardes.
Parece que algo se le movió al ServiTimbre con la actualización. Ahora me deja, en la carpeta de válidos, archivos BMP con los códigos QR de las facturas que se generan. Me imagino que se trata de archivos temporales pero, por alguna razón, los renombra con la regla de renombrado de los XML y PDF y los deja en dicha carpeta.
Saludos,
jzaldivar escribió:Buenas tardes.
Saludos,
"It's not a bug, it's a feature !!!" (No es un error, es una caracteristica)
Asi lo solicito un cliente y pago porque hicieramos esa modificacion al Servitimbre, por alguna razon éste cliente requeria el QRCode como imagen, supongo que para crear su propia version del PDF.
jzaldivar
OK.
¿Y no hay forma de añadir una preferencia (ya sea en la interfaz o en el archivo INI) para activar o desactivar esta característica?
Se lo comunico a los programadores para que consideren poner esa opcion.
