Oficial : Resolucion Miscelanea Fiscal
Ya esta publicada la :
TERCERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012 Y SU ANEXO 1-A
Liga del SAT
Y es retroactiva al 1-ene-2012
Liga del SAT
Re: Oficial : Resolucion Miscelanea Fiscal
Desaparece la opcion de ponerle "No aplica" en el Regimen Fiscal
Esto es lo que se deroga :
DEROGADO :
Régimen fiscal a señalar en la emisión de comprobantes fiscales
I.2.7.1.3. Para los efectos del artículo 29-A, fracción I del CFF, los contribuyentes tendrán por cumplido el requisito de señalar en los comprobantes fiscales el dato del régimen fiscal en el que tributen en términos de la Ley del ISR, cuando se señale en el apartado designado para tal efecto, la expresión “No aplica”.
Unidad de Medida, se puede poner lo que sea
VIGENTE :
Concepto de unidad de medida a utilizar en los comprobantes fiscales
I.2.7.1.5. Para los efectos de los artículos 29-A, fracción V, primer párrafo, 29-B, fracciones I, inciso a) y III y 29-C, fracción II, inciso d) del CFF, los contribuyentes podrán señalar en los comprobantes fiscales que emitan, la unidad de medida que utilicen conforme a los usos mercantiles.
La facilidad prevista en esta regla será aplicable a los comprobantes fiscales expedidos desde el 1 de enero de 2012.
Ya no es necesario el Numero de cuenta
DEROGADO
Identificación de forma de pago en el CFDI
I.2.7.1.12. Para los efectos del artículo 29-A, fracción VII, inciso c) del CFF, en los casos en los que el pago se realice mediante más de una forma, los contribuyentes expresarán las formas de pago que conozcan al momento de la expedición del comprobante, separadas por comas, en el apartado del comprobante fiscal designado para tal efecto.
Asimismo, el dato referente a los últimos cuatro dígitos del número de cuenta, de la tarjeta o monedero, se incorporará en el apartado correspondiente, siguiendo el mismo orden que el indicado para la forma de pago.
No obstante lo anterior, cuando no sea posible identificar la forma en que se realizará el pago al momento de la expedición del comprobante y, en consecuencia, no se tenga el dato de los últimos cuatro dígitos del número de cuenta, tarjeta de crédito, de débito, de servicio o de los denominados monederos electrónicos que autorice el SAT, los contribuyentes podrán cumplir con dicho requisito señalando en el apartado del comprobante fiscal designado para tal efecto, la expresión “No identificado”.
CFF 29-A
Se deroga el Regimen Fiscal y la forma en que se realizo el pago, asi como los cuatro numeros de cuentaCumplimiento de requisitos en la expedición de comprobantes fiscales
I.2.7.1.16. Para los efectos de los artículos 29-A, fracciones I, V, segundo párrafo, incisos a), c) y e) y VII, inciso c), 29-B, fracciones I, inciso a) y III, y 29-C, fracciones I, inciso a) y II, inciso a) del CFF, los contribuyentes no estarán obligados a incorporar en los comprobantes fiscales que emitan, la información relativa a los siguientes requisitos:
I. Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.
II. Identificación del vehículo que les corresponda, tratándose de personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto del coordinado, las cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de conformidad con el artículo 83, séptimo párrafo de la Ley del ISR.
III. Número de cuenta predial del inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable, tratándose de los comprobantes que se expidan por la obtención de ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles.
IV. Clave vehicular que corresponda a la versión enajenada, tratándose de los comprobantes que expidan los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados de automóviles nuevos, así como aquéllos que importen automóviles para permanecer en forma definitiva en la franja fronteriza norte del país y en los Estados de Baja California, Baja California Sur y la región parcial del Estado de Sonora.
V. Forma en que se realizó el pago y últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta correspondiente.
Los contribuyentes que emitan CFDI o CFD y apliquen la facilidad contenida en esta regla, señalarán en los apartados designados para incorporar dichos requisitos, la expresión NA o cualquier otra análoga, y cuando resulte aplicable, no incluirán el complemento respectivo.
Los contribuyentes también podrán señalar en los apartados designados para incorporar los requisitos previstos en las fracciones anteriores, la información con la que cuenten al momento de expedir los comprobantes respectivos.
Las facilidades previstas en esta regla serán aplicables a los comprobantes fiscales expedidos desde el 1 de enero de 2012.
Entiendo que el NODO EN EL XML no desaparece y podra usarse "NA" o cualquier otra analoga
No modificaron el xsd, por lo cual formaDePago, RegimenFiscal siguen siendo requeridos. Los otros siempre han estado como opcionales en el xsd. Creo que la modificación es tan solo que se puede usar NA. Esto me hace pensar que pronto volverán a ser obligatorios. Alguna ventaja de modificar los comprobantes, aparte de darle lata a uno que otro contador
Por lo menos eliminan las dudas sobre parcialidades
la ley ahora permite no poner metodo de pago y ultimos 4 digitos de cuenta de pago para CFD y CFICBB?
xml??
No creo que vaya a regresar. Lo que sucede es que a estas alturas del partido cambiar los XSD sería un cambio de versión y sería más problemático.
Para el caso, sólo hay que cambiar las impresiones en PDF de los CFD/CFDi o agregar "No Aplica", "NA" o algo similar.
Régimen Fiscal y Método de Pago seguirán siendo obligatorios, aunque su información ya no será relevante.
Es una forma de decir "Nos equivocamos" pero sin decirlo.
forma de pago se puede poner : No Identificado o debe ser NA. ???
En el documento impreso, no se necesita poner indicación.Manuel escribió:forma de pago se puede poner : No Identificado o debe ser NA. ???
En e xml necesitas poner NA u algo que aluda a lo mismo. Sin embargo el campo es de 4 caracteres o mas, por lo cual NA no funciona. Podrías usar "N / A", la mejor pregunta seria si se puede no poner del todo. Esta designado como opcional, por lo cual se debería entender que al no estar, no aplica.
