Error de XSLT de cadena original
JNajera
Mensajepor JNajera » Sab Jun 16, 2018 9:04 am
Hola a toda la comunidad!
Alguien sabrá que esta pasando con el SAT, desde la madrugada estamos teniendo problemas para acceder a los archivos de XSLT de la cadena original y con ello evitando que podamos timbrar nuestros CFDI.
Haciendo un CURL al archivo me regresar un 404 ... pero viendo los detalles veo que se intento contectar a CloudFront por lo que me da la pauta que estan intentando meter SSL en sus endpoints de WS.
actiun % curl -v 'http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cadenaoriginal_3_3/cadenaoriginal_3_3.xslt'
*   Trying 13.32.168.177...
* TCP_NODELAY set
* Connected to www.sat.gob.mx (13.32.168.177) port 80 (#0)
> GET /sitio_internet/cfd/3/cadenaoriginal_3_3/cadenaoriginal_3_3.xslt HTTP/1.1
> Host: www.sat.gob.mx
> User-Agent: curl/7.54.0
> Accept: */*
< HTTP/1.1 404 NOT FOUND
< Content-Length: 13
< Connection: keep-alive
< Cache-Control: private,max-age=0
< Expires: Fri, 01 Jun 2018 14:54:45 GMT
< Server: Microsoft-IIS/7.5
< SPRequestGuid: 36c8e75a-3bc8-4726-b2bf-63e87f435997
< X-SharePointHealthScore: 0
< Public-Extension: http://schemas.microsoft.com/repl-2
< X-MS-InvokeApp: 1; RequireReadOnly
< Date: Sat, 16 Jun 2018 14:54:45 GMT
< Set-Cookie: f5avrbbbbbbbbbbbbbbbb=CKECEFLIIKKEHIJDLKGNOGGNCNJLGKFPCOIFIJMCOHAMJJMLGIMMDJNBFBCCGGHLNBBDMIIFIEMBFHIGPKLAKFMNGCKMNMKDAFCIOOKMFKIODFMLHFDKOALECNHIEPHO; HttpOnly
< X-Cache: Error from cloudfront
< Via: 1.1 aec53e350eb708126515a3ede0bac65d.cloudfront.net (CloudFront)
< X-Amz-Cf-Id: Xib9whwCDM61FpmvCVl3-L6YEjlfKPxNXPXL1WsWbKL_3ZhAb36aVQ==
* Connection #0 to host www.sat.gob.mx left intact
404 NOT FOUND%
Y revisando el mismo curl con HTTPS me regresa un error de que algo esta mal con cloudfrount... y revisando todas las páginas del SAT marca error de que no exsiten o no hay autorización para verlas por ejemplo http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx marca error.
actiun master % curl -v 'https://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cadenaoriginal_3_3/cadenaoriginal_3_3.xslt'
*   Trying 13.32.168.27...
* TCP_NODELAY set
* Connected to www.sat.gob.mx (13.32.168.27) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
* Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH
* successfully set certificate verify locations:
*   CAfile: /etc/ssl/cert.pem
  CApath: none
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Client hello (1):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.2 (IN), TLS change cipher, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
* ALPN, server accepted to use h2
* Server certificate:
*  subject: C=MX; ST=Ciudad de Mexico; L=Mexico; O=Servicio de Administraci�n Tributaria; CN=www.sat.gob.mx
*  start date: Jun 16 01:59:27 2018 GMT
*  expire date: Jun 16 02:29:24 2020 GMT
*  subjectAltName: host "www.sat.gob.mx" matched cert's "www.sat.gob.mx"
*  issuer: C=CA; O=AffirmTrust; OU=See www.affirmtrust.com/repository; CN=AffirmTrust Certificate Authority - OV1
*  SSL certificate verify ok.
* Using HTTP2, server supports multi-use
* Connection state changed (HTTP/2 confirmed)
* Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0
* Using Stream ID: 1 (easy handle 0x7fae3f800400)
> GET /sitio_internet/cfd/3/cadenaoriginal_3_3/cadenaoriginal_3_3.xslt HTTP/2
> Accept: */*
* Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS updated)!
< HTTP/2 504
< content-type: text/html
< content-length: 1003
< server: CloudFront
< date: Sat, 16 Jun 2018 14:56:38 GMT
< x-cache: Error from cloudfront
< via: 1.1 8cf3b0c0dbbd56e2b65caa29e0eea872.cloudfront.net (CloudFront)
< x-amz-cf-id: XG10Gw6xOEElkc4AuZhikZiUE7WTo8iufz5IjyGNE2JL5Lf0oHmp_g==
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<HTML><HEAD><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
<TITLE>ERROR: The request could not be satisfied</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>504 ERROR</H1>
<H2>The request could not be satisfied.</H2>
<HR noshade size="1px">
CloudFront attempted to establish a connection with the origin, but either the attempt failed or the origin closed the connection.
<BR clear="all"/>
For more information on how to troubleshoot this error, please refer to the CloudFront documentation
(<A href="https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/http-504-gateway-timeout.html">https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/http-504-gateway-timeout.html</A>).
<BR clear="all">
<PRE>
Generated by cloudfront (CloudFront)
Request ID: ymVClaiVzuhQsCvan1dPF2XRiwFJ9HF4nX4PRm_FB1zkx3lTUaBH8w==
</PRE>
<ADDRESS>
</ADDRESS>
</BODY></HTML>%
Screen Shot 2018-06-16 at 10.03.33 AM.png (107.44 KiB) Visto 12031 veces
Screen Shot 2018-06-16 at 9.57.12 AM.png (50.27 KiB) Visto 12031 veces
Re: Error de XSLT de cadena original
Mensajepor Dado » Sab Jun 16, 2018 10:02 am
No te convendria mucho mas descargar los archivos y manejarlos de forma local ?
Te ahorarias muchisimo tiempo de conexion y el proceso seria mas rapido, ademas de evitar estos inconvenientes de que el SAT este fuera de linea.
Y llevando esto a un segundo nivel incluso podrias borrar los complementos que no uses, eso ahorraria todavia mas tiempo
AntonioGema
Mensajepor AntonioGema » Sab Jun 16, 2018 10:07 am
Hola buen día
yo también tengo el mismo problema, alguien tiene los archivos disponibles que me los puede pasar?
Gracias!!!
JNajera
Mensajepor JNajera » Sab Jun 16, 2018 10:23 am
Gracias por su respuesta, estas en lo correcto lo hecho los utlizamos local pero descubrimos que nuestro PAC la rego ... y utiliza ciertos archivos desde el servidor del del SAT y por eso trono todo el timbrado. Lo bueno es que tenemos otro de respaldo y si esta funcionando.
Por si necesitan los archivos se los adjunto.
xslt33.zip
(43.45 KiB) Descargado 509 veces
Alejandro.Prime
Mensajepor Alejandro.Prime » Dom Jun 17, 2018 7:46 pm
Hola,espero hayan tenido buen de semana. Mi nombre es Alejandro. Curiosamente desde el día sabado no he podido timbrar por error de la cadena original. Es al hacer el Load del archivo xslt, la cosa es que yo lo utilizo localmente como me lo recomendaron en este sitio. No funciona ni en otras PC independientes. ¿Será que el archivo local tiene referencias a los sitios del SAT (Que están caidos). ¿Como podria fixearlo? Gracias :geek:
Mensajepor Dado » Lun Jun 18, 2018 8:14 am
Como mencione en mi mensaje anterior, el XSLT contiene referencia (externa) a los complementos fiscales
Talvez por ahi es donde se intenta conectar tu sistema
Alejandro.Prime
Mensajepor Alejandro.Prime » Lun Jun 18, 2018 8:47 am
Buenos dias. Si era eso. Cambiaron las referencias externas del SAT, ahora que acaba de renovar su portal.
Ahora es: http://omawww.sat.gob.mx/sitio_internet ... nat11.xslt cuando antes era http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... nat11.xslt.
Le agregaron el Dominio omawww.sat.gob.mx. Eso lo detecto mi parner programador y se pudo timbrar así. Pero bien voy a hacer lo que me comentas DADO de mejor incluir todo local.
mikinacho
Mensajepor mikinacho » Lun Jun 18, 2018 10:37 am
hola
no tendrás el archivo utilerias.xslt, ya que ahi es donde me falla...
muchas gracias
Alejandro.Prime
Mensajepor Alejandro.Prime » Lun Jun 18, 2018 11:07 am
Hola Mikinacho. Te adjunto un WinRar con todos los XSL. Saludos
Esquemas V3.3.zip
(1.3 MiB) Descargado 404 veces
mikinacho
Mensajepor mikinacho » Lun Jun 18, 2018 12:18 pm
gracias!!!
Volver a “Noticias”
