Nueva validacion "El certificado (no) es confiable"
VALIDADOR VALIDACFD Y VALIDACFD_CL
El 23 de dic. del 2013 el SAT autorizo a las personas fisicas a usar el certificado FIEL para poder sellar digitalmente los CFDI pero no ha publicado el listado oficial de esos certificados para poder hacer las validaciones correspondientes como lo hacemos actualmente con los CSD y el listado CRL ("Certificate Revocation List") que se descarga del servidor del SAT
Ademas actualmente el listado de certificados tiene cerca de 180Mb, si a eso le agregamos que hay mas certificados FIEL que CSD yo calculo que corresponderia a un archivo de cerca de 300 a 400Mb adicionales, lo que haria el proceso muy lento para descargarlo y grabarlo en la base de datos.
Por eso hemos decidido hacer un experimento y descontinuar el uso de la CRL de certificados. A partir de la V1.0.140126 ahora todos los ERRORES relacionado a la lista de certificados se cambiaron a OBSERVACION y la validez del certificado se hara mediante un proceso llamado Validacion por Cadena de Autoridad de Certificados ("Certificate Authority Chain of Trust")
Por ultimo, en esta version se programo la eliminacion de la lista de todos los certificados revocados y cancelados para minimizar el impacto en el desempeño de la base de datos. A la fecha ya tiene 2.4 millones de registros (de los cuales casi 500 mil son revocados y cancelados)
BASICAMENTE SE TRATA DE VERIFICAR QUE EL CERTIFICADO HAYA SIDO EXPEDIDO POR EL SAT, ESTO SE HACE MEDIANTE LA CADENA DE CERTIFICACION.
LA AUTORIDAD PRIMARIA ES EL BANCO DE MEXICO, ELLOS CREARON UNOS CERTIFICADOS PADRE.
BANXICO A SU VEZ LE GENERO SUS CERTIFICADOS AL SAT, CREANDO CUATRO CERTIFICADOS PADRE
CON ESOS CERTIFICADOS PADRE DEL SAT NOS HAN CREADO LOS MILLONES DE CERTIFICADOS FIEL Y CSD A TODOS LOS EMISORES
Y esa es la cadena que se puede verificar, la unica duda que nos queda aqui en el equipo de programadores es si esos cuatro certificados padre del SAT son todos los certificados padre existente, es decir, no sabemos si existe un quinto o sexto certificado adicional.
Cuando se hace la validacion del certificado este puede mostrar la leyenda "Este certificado es confiable" si se pudo comprobar la cadena de certificacion y la leyenda "Este certificado NO es confiable" si se sospecha que el certificado no es valido
SI TIENE UN XML REAL FIRMADO CON UN CERTIFICADO REAL QUE LE ESTE MARCANDO "EL CERTIFICADO *NO* ES CONFIABLE" ENTONCES LE PEDIMOS QUE NOS LO ENVIE PARA ESTUDIARLO Y MEJORAR LA VALIDACION
SI POR EL CONTRARIO, TIENE UN XML FIRMADO CON UN CERTIFICADO DE PRUEBAS O INVENTADO Y LE MARCA "EL CERTIFICADO ES CONFIABLE" IGUALMENTE LE AGRADECERIAMOS QUE NOS LO ENVIARA.
rescamilla
Re: Nueva validacion "El certificado (no) es confiable"
Mensaje por rescamilla »
Dado, cuando estará disponible para descarga esta nueva versión para el ValidaCFD_CL a través del programa actualizador?
Esta vez la actualizacion tiene costo, envia un mail para que te coticen
MMasivos
Mensaje por MMasivos »
Hola, revisando mis XML con ValidaCFD todos tienen la leyenda que comentan, anexo uno de ellos, saludos
F0300001218.xml
(4.04 KiB) Descargado 390 veces
Miguel Vázquez
Mensaje por Miguel Vázquez »
Igual todos mis xml marcan el mismo error. Anexo uno de ellos
GTI120831MI9_A_1_FAC_20140110.xml
(4.18 KiB) Descargado 358 veces
eluna
Error al validar cualquier CFDI
Mensaje por eluna »
Buenas tardes,
Desde hace un par de días todos los CFDIs que he validado con ValidaCFD (version V1.0140126) me están arrojando el siguiente error:
"El certificado NO es confiable (CA Root not Verified)"
Alguna sugerencia o ayuda que puedan proporcionarme?
juanjesusgare
Mensaje por juanjesusgare »
yo tengo ese problema, estoy validando mis xml y me aparece ese mensaje
como podremos resolverlo??
juanjesusgare
tambien estoy validando mis xml de nominas y me devuelve el mensaje de 9999 errores 9999 observaciones
pero no me especifica mas.
cabe mencionar que el xml es generado por nuestro sistema de pruebas
adjunto el xml
nomina_test.xml
archivo sin sello
(4.73 KiB) Descargado 387 veces
Valide tu XML y te puedo asegurar que el validador marco correctamente los errores
Por cierto cuando muestra 9999 errores es que tu XML esta tan mal que hiciste tronar internamente al validador
Ahora, dices que eres programador, NO te voy a explicar porque el validador esta bien, quiero que tu analices y entiendas que esta pasando......
Porque el validador te marca que el certificado NO es confiable?
Porque hiciste tronar al validador con tu XML? (de hecho esta respuesta esta claramente marcada por el ValidaCFD)
COMINVI
Mensaje por COMINVI »
Buen día.
Ya recibimos una cotización de esta actualización y se los agradecemos. Sólo quiero confirmar cuáles son las correcciones que tienen o que errores me va a corregir? ya que en este momento estamos teniendo los siguientes errores:
- Certificado no está en la lista oficial
- xmlns:leyendasFisc debe tener un valor y no está definido
- Complemento.tfd:TimbreFiscalDigital d2sTxTZ11myMqsT06APZp0Xmo... selloCFD Sello distinto al del encabezado
- Sello del emisor inválido
- Root.Comprobante noCertificado El tamaño del dato no corresponde a las especificaciones
- El esquema V2.2 termino su vigencia el 31-dic-2013
De estos problemas, alguno es resuelto con la actualización? Y el problema que ahorita tenemos es que aunque el validador dice que el XML es incorrecto, al revisarlo con el validados del SAT indica que el XML es correcto y está vigente. Y al informar a los proveedores que sus archivos tienen errores, contestan con la validación del SAT indicando que está vigente.
¿Cómo podemos resolver esta situación? o que argumentos podemos darle a los proveedores en cada caso?
Saludos! y gracias por el apoyo.
