• Advertisement
Facturacion, Validacion, Addendas, Librerias, etc.
Twitter SE VA A DESCONTINUAR LA DLL DE TIMBRADO EXCEPTO CON ECODEX (clic aqui)
AVISO : DEL 30 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2013 SALIMOS DE VACACIONES, SEGUIREMOS CONTESTANDO LOS MENSAJES PERO PUEDE TARDAR HASTA 24 HORAS EN RECIBIR RESPUESTA, GRACIAS POR SU COMPRENSION
ERRORES ADDENDA SORIANA
Notapor BERENYCE » Mar Ago 30, 2011 11:02 am
HOLA BUEN DIA, YO ESTOY TENIENDO LOS MISMOS PROBLEMAS CON LA ADDENDA DE SORIANA, Y LA VERDAD ME INTERESA MUCHO QUE ME PUEDAN AYUDAR PORQUE NO SABEMOS QUE SIGNIFICA ESTOS APERAK SE LOS COPIO :
Error en Addenda de Remisión Reverse. The 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd:Proveedor' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int' - The string '' is not a valid Int32 value.
TipoBulto' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:short' - The string '' is not a valid Int16 value.
ADEMAS INTENTO HABLAR A COLABORACION ELECTRONICA Y NADA MAS NO TENGO RESPUESTA =(
BERENYCE
Re: ERRORES ADDENDA SORIANA
Notapor DADO » Mar Ago 30, 2011 12:43 pm
BERENYCE escribió:HOLA BUEN DIA, YO ESTOY TENIENDO LOS MISMOS PROBLEMAS CON LA ADDENDA DE SORIANA, Y LA VERDAD ME INTERESA MUCHO QUE ME PUEDAN AYUDAR PORQUE NO SABEMOS QUE SIGNIFICA ESTOS APERAK SE LOS COPIO :
Por lo que se alcanza a ver estas poniendo un dato no-numerico en el campo de Proveedor, asegurate de poner estrictamente numeros en ese campo
En el campo de "tipo de bulto" no debes dejarlo en blanco, o pones un dato o de plano haces que no aparezca ese elemento.
DALE CLIC EN "Suscribir Tema" AL FINAL DE LA PAGINA PARA QUE EL FORO TE AVISE POR MAIL CUANDO HAY UNA RESPUESTA
DADO
Notapor BERENYCE » Mar Ago 30, 2011 12:51 pm
segun yo si aparece, me he estado quebrando la cabeza, adjunto la addenda.. haber si puedes ver donde esta el error.... del otro tienes razon faltaba poner el tipo de bulto =)
ERROR ADENDA.xml
(4.23 KiB) 105 veces
BERENYCE
Notapor DADO » Mar Ago 30, 2011 1:18 pm
BERENYCE escribió:segun yo si aparece, me he estado quebrando la cabeza, adjunto la addenda.. haber si puedes ver donde esta el error.... del otro tienes razon faltaba poner el tipo de bulto =)
Pue sip, tienes razon, si aparece el dato, lo que no veo es el "Id" y el "RowOrder" aver agrega esos datos ....
<Addenda>
<DSCargaRemisionProv>
<Remision Id="Remision1" RowOrder="0">
DADO
Notapor BERENYCE » Mar Ago 30, 2011 2:10 pm
sabes utilice el programa de envio Soriana y me arroja otro error :
La factura fue RECHAZADA
Mensaje del Servidor de Soriana : Error en Addenda de Remisión Nota de Entrada. The 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd:FolioNotaEntrada' element is invalid - The value '9999999999' is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int' - The string '9999999999' is not a valid Int32 value.
sabes a que se refiere esto sera por 9999999999' que esta marcando error?? tu sabes si en donde dice folio nota entrada se tiene que poner un maximo de 10 digitos o no?
Muchas gracias :?
BERENYCE
Notapor DADO » Mar Ago 30, 2011 2:15 pm
BERENYCE escribió:sabes utilice el programa de envio Soriana y me arroja otro error :
Muchas gracias :?
9999999999 es un numero DEMASIADO grande incluso para una computadora, eso es lo que te esta marcando.
DADO
Notapor BERENYCE » Mié Ago 31, 2011 10:53 am
Muchas gracias por su ayuda.. ustedes saben el porque este error : Error al Notificar a Servicio Web Extemporaneo. << El Folio NE No ha sido Recibido >>
he estado leyendo los foros del mismo mensaje y como dije anteriormente en colaboracion electronica no responden... anexo la addenda ... ojala y me puedan asesorar con este error porque a diferencia de los anteriores tengo aproximadamente 300 facturas detenidas por esa causa...
DIN8705087D7_BF_1105426_TSO991022PB6.xml
(5.61 KiB) 93 veces
BERENYCE
Notapor s3cr3to » Vie Sep 02, 2011 1:49 pm
BERENYCE escribió:... << El Folio NE No ha sido Recibido >>...
Ese mensaje indica que Soriana no ha emitido el Folio de la NE (Nota de Entrada). Ees decir no hay un Folio de Nota de Entrada que ampare la recepcion de tu mercancia facturada en el XML. Por lo tanto no te puede aceptar tu CFD (entre otros detalles).
Para poder subir tu XML al web service de soriana tienes que hacer varios tramites, ojala los tengas ya hechos:
  • Dar de alta tu numero de proveedor para el envio de los CFD al web service (ellos te entregan una clave de acceso)
  • Descargar por tus propios medios (via web service) los folios de las notas de entrada que ellos emiten al recibir tu mercancia
  • O descargar las NE usando la (mugre) aplicacion .NET que ellos elaboraron para almacenarla en alguna base de datos de un servidor SQL Server que este en tus oficinas
  • No puedes usar codigos, ni articulos ni datos inventados en tu XML para pruebas... debes de cumplir con datos reales si no no te la vas a acabar con la bola de errores. Deben ser acordes a una nota de entrada "real" de soriana para tu numero de proveedor. De acuerdo a tu XML estas usando al menos datos ficticios en los articulos y tu has de saber en que cosas mas.
  • No se si aun funcione, pero debes de hacer pruebas de envio al web services de pruebas de soriana(es lo recomendable) para eso ellos deberian de guardar al menos una nota de entrada para tu proveedor y asi puedas probar correctamente el envio y mensajes
  • si haces las pruebas directamente al web service de soriana (produccion) y habiendo cumplido con los tramites anteriores, definitivamente debes de tener folios correctos de notas de entrada para que puedas "enviar" algo en firme
  • Una vez que el web services de produccion te acepta un XML para una nota de entrada no lo puedes reutilizar. (Personalmente me molesta porque no puedes enviar una correccion de un XML enviado a soriana, deberian dar chance de corregirlo al menos el mismo dia)
Conclusion:
Debes tener una nota de entrada real para pruebas y todo debe ser real sin datos inventados, cumpliendo esto lograras atrapar errores verdaderos de datos verdaderos.
Ahh y lo olvidaba, a veces, cuando haces el envio el web services dice "error en la recepcion" si intentas mas tarde con el re-envio en ocasiones (conmigo siempre) Soriana señala que ya ha recibido previamente el XML, si planeas hacer alguna solucion propia para el envio debes tomar en cuenta que no es 100% confiable el mensaje de falla en la recepcion.
Saludos y espero que esto te ayude el "bleep" Soriana.
:: este mensaje lo escribi sin acentos a proposito, (estoy en modo de depuracion apagado).
s3cr3to
Notapor cesar0471 » Mar Oct 04, 2011 12:53 pm
Hola buenas tardes, alguien tendra un esquema de la Addenda de Servicio Flete Soriana ?
cesar0471
Volver a SOPORTE ValidaCFD
    Advertisement
cron
