¡El sello de certificacion no es valido!
Re: ¡El sello de certificacion no es valido!
Pasa que no estas usando el certificado DEL PAC correcto
Mira, ahora que estoy probando el verificador ValidaCFD me marca que si es válido mi xml , lo que no pasa con el Validador del SAT
https://www.consulta.sat.gob.mx/SICOFI_WEB/ModuloECFD_Plus/ValidadorComprobantes/Validador.asp que me marca el error anteriormente mencionado,
"Hay caracteres no visibles como espacios o retornos de carro que echan a perder los datos, es por eso que se ha programado la siguiente conversion para su facil identificacion : los retornos de carro se remplazan por [#13] o [#10], los espacios al principio o al final del valor se remplazan por un guion bajo _"
Mi pregunta ahora es que ¿tengo que editar manualmente mis XML´s ? pues algunos clientes solo utilizan el validador del SAT.
No debes editar el XML, exactamente como dice el error del SAT (no publiques todo el resultado, SOLO EL ERROR)
DADO escribió:No debes editar el XML, exactamente como dice el error del SAT (no publiques todo el resultado, SOLO EL ERROR)
Dado ¿Por que estas diferencias ocurren?
Validador ValidaCFD
Comprobante Fiscal Digital V3.2
No se encontro ningun error
Se han hecho 0 observaciones.
Esquema Valido
El Sello del Emisor SI es Valido (OK SHA-1)
Sello del SAT SI es Valido (OK SHA-1) Timbrado por SOLUPAC
Validador del SAT
Resumen del análisis del XML
Estructura: El valor 3 del artributo 'version' del elemento 'Comprobante' no es válido con respecto a
el correspondiente atributo en uso. Atributo 'version' tiene un valor fijo de '2.0' ó '2.2'.
¿Es por lo que escribí anteriormente ?
Porque el validador del SAT es una m..........mugre
Mmmh, bueno ya en serio, lo que pasa es que estas usando una version vieja del validador del SAT (de cuando eran CFD, sin la "i"), debes usar esta (clic aqui)
DADO escribió:Porque el validador del SAT es una m..........mugre
Estimado Dado; solo para avisarte que ya resolví el problema, si era que estaba utilizando un certificado incorrecto, me confundí, si era del mismo PAC pero era otro de la lista. Seguiré usando el validador de aqui mero, Gracias por todo, y buenas noches.
