PDF de ValidaCFD con desbordes en texto
ed7smart
Mensaje por ed7smart »
Que tal,
Solicitando su asesoria para hacer que los PDFs de la validación salgan con el texto legible, salen con tamaño de fuente muy grande y se desbordan en el documento.
GRacias.
Re: PDF de ValidaCFD con desbordes en texto
:shock:
dale clic donde dice 583% y cambialo a 100%
tambien puedes darle clic (varias veces) al icono con la imagen del signo "menos"
Y por ahi hay otros iconos que ajustan al ancho del documento, pero es dificil describirlos
ed7smart
DADO escribió::shock:
Gracias, pero no es una cuestion de zoom. Es cuestion de impresion del documento en pdf proveniente del valida cfd, quizás el ejemplo grafico que envié no fue muy explícito, anexo otra imagen a ver si me explico mejor:
Mmmh, ya veo....asi como lo habias publicado inicialmente podia jurar que era solo ajustar el zoom.
Aver sube como adjunto el PDF para darle una checada
ed7smart
DADO escribió:Mmmh, ya veo....asi como lo habias publicado inicialmente podia jurar que era solo ajustar el zoom.
Listo, adjunto, gracias.
FC7010495545-Validacion.pdf
(31.69 KiB) Descargado 227 veces
Vuelve a descargar el validador e instalalo (no es necesario desinstalar el anterior)
Es raro y no se porque este pasando ese problema, nunca se habia presentado
ed7smart
DADO escribió:Vuelve a descargar el validador e instalalo (no es necesario desinstalar el anterior)
Que tal, gracias por la respuesta. Volví a instalar el validador en su última versión, y no se corrigió la falla. Sigue emitiendo los PDFs con desborde. Algún otro tip?
Estuve analizando que podia ser y descubri que el problema no es que el texto sea grande, el problema es que la hoja es pequeña, de 50 x 100 mm
Y pudiera no importar si es uno u otro, pero eso me lleva a hacerte una pregunta : de casualidad en tu compu tienes instalada una impresora de tickets?
Esta impresora de tickets es la impresora por omision o talvez la unica impresora instalada?
ed7smart
DADO escribió:Estuve analizando que podia ser y descubri que el problema no es que el texto sea grande, el problema es que la hoja es pequeña, de 50 x 100 mm
Excelente solución Maestro!! Efectivamente, tenía como default una impresora Zebra de Tickets. La cambié a otra impresora de hojas tamaño carta, volví a intentar, pero el Valida CFD se queda con los settings de la anterior y me imprimió el PDF con el formato con desborde, entonces se tiene que reiniciar el Validador para que tome los parámetros de la nueva impresora por default, ya con la impresora de hojas carta por default y el reinicio del Valida CFD, el PDF se imprimió correctamente.
Muchas gracias por el soporte! El problema se ha resuelto.
