ValidaCFD_cl V0.2 con opcion a Red y Monitoreo de carpeta
ValidaCFD_cl. Nueva Version 0.2 con opcion a conexion en red y con monitoreo de una carpeta para validar todo lo que entre ahi
Este programa le permite validar los CFD (Comprobante Fiscal Digital) que se expiden en Mexico.
Tiene dos modos de operacion, mediante parametros que son pasados en la linea de comando como por ejemplo mediante un archivo *.bat y en modo consola en donde supervisa una carpeta en espera de que ingrese un archivo para validar.
[ACTUALIZACION OCT-2011]
Gracias por su interes en las librerias y programas que he desarrollado para la Factura Electronica.
He reescrito la pagina inicial de http://www.validacfd.com para ofrecer de forma mas atractiva y actualizada dichos desarrollos.
Por favor visita http://www.validacfd.com para consultar dicha informacion.
AnaB
Re: ValidaCFD_cl V0.1 (version "Command Line")
Mensaje por AnaB »
CORRI EL VALIDADOR Y ME DA DE RESPUESTA
TENGO ALGO MAL???????????????????
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <Validacion xmlns="http://www.validacfd.com/validacion" ErrorGeneral="Archivo no encontrado">
<Documento Archivo="JAITERA5.xml" />
</Validacion>
AnaB escribió:CORRI EL VALIDADOR Y ME DA DE RESPUESTA
</Validacion>
AnaB, te suplico que pongas tus dudas relacionadas EN UN SOLO TEMA, si es del ValidaCFD_cl aqui es el lugar.
Bueno, solo tienes que leer y analizar lo que ves : ErrorGeneral="Archivo no encontrado"
Cual archivo no encontro ? Documento Archivo="JAITERA5.xml"
Y precisamente en otro tema te conteste porque esta pasando esto, por favor UN SOLO TEMA
AnaB
Mensaje por AnaB »
hola Dado
ya puse la doble comilla y me crea el archivo .bat asi:
C:\xxxxSIS\validaCFD_cl\validaCFD_cl.exe archivo="C:\xxxxSIS\facturas\xxxxA25.xml"
despues lo ejecuto con un Shell y me manda el mensaje que no encuentra el archivo libmysqld.dll
el archivo .bat se crea en la carpeta de \validaCFD_cl\ y ahi si existe el archivo dll, que estoy haciendo mal
AnaB escribió:hola Dado
AnaB, disculpa el retraso he estado muy atareado.
Pero efectivamente, el ValidaCFD_cl tenia el detalle que si es llamado desde otra carpeta no podia encontrar el libmysqld.dll
Ya lo corregi e hice pruebas, te envio a tu mail la version corregida, gracias por la paciencia.
Manuel
Mensaje por Manuel »
requiero del validaCFD_cl para incluirlo en mi desarrollo............pero que trabaje de modo interno................se podria usarlo sin ningun mensaje comercial de que es de validacfd.com ?????
Manuel escribió:requiero del validaCFD_cl para incluirlo en mi desarrollo............pero que trabaje de modo interno................se podria usarlo sin ningun mensaje comercial de que es de validacfd.com ?????
Claro! como dice el dicho, al cliente lo que pida, puedo quitarle los mensajes e incluso ponerle algun otro que tu me indiques. Esto lo puedo hacer sin costo adicional.
Manuel
el xml que genera de la validacion............cual es su estructura ?
se tarda mucho al actualizar los certificados y folios y se bloquea ....porque ?
inclusive mas que el valida tradicional!!!!!!
Manuel escribió:el xml que genera de la validacion............cual es su estructura ?
La estructura esta definida en el archivo Resultado_Intf.xsd que esta en la misma carpeta de instalacion.
La actualizacion de folios y certificados es EXACTAMENTE la misma que la version "desktop" del ValidaCFD, de hecho el ValidaCFD (desktop) y el ValidaCFD_cl comparten el 80% del codigo, pa' que volver a programar algo que ya tenia y solo cambia la forma de mostrar el resultado.
PERO el error se debe a que CAMBIO EL FORMATO de la lista de Certificados. Antes de continuar te pido una disculpa porque NO HABIA ACTUALIZADO el ValidaCFD_cl de aqui en el foro. Tambien tengo que revisar mejor el manejo de errores para que no se quede pasmado sin hacer nada.
Ya actualice en el primer Post a la version V0.1g, por favor descargala y reinstala,
Manuel
Dado !!!!!!
ya reinstale la version 0.1g del validacfd_cl (pero sigue sin actualizar la bd contra SAT) avanza un poco mas pero se traba !!!!!
Manuel
