CancelarCFD.prg no existe
Publicado: Jue Ene 30, 2014 10:44 am
por pierremata
Buen dia, estoy en modo de pruebas, al cancelar un cfdi me envia el siguiente error:
el programa CancelarCFD.prg no existe
asi es como mando llamar la funcion...
BITAND(CancelarCFD('c:cancelacion.ini'),15)
saludos...
Re: CancelarCFD.prg no existe
Publicado: Jue Ene 30, 2014 11:08 am
Se me hace raro que mencione la extension "prg" eso es mas bien error de programacion
Publicado: Dom Mar 09, 2014 7:40 am
por CETSIAT
Hola Colegas de Visual Fox, para no tener problemas con los mensajes .prg es que el Path del proyecto debe contener el camino correcto donde está el programa ejecutable y las DLLS, esto es:
set path to c:\aplicacion;c:\trabajo...etc.
Recuerden que con esto definimos la localización de las librerías.
Si les envía el error de que no encuentra .prg, es que le hace falta direccionar el PATH.
Espero les haya ayudado y si tienen dudas favor de enviarme su petición al: siatcet@sistemas.com.mx
Ing. Vega
Publicado: Dom Ago 17, 2014 7:03 am
por CETSIAT
Nota, para los programadores de Visual Fox.
Cuando el Sistema no encuentra algún proceso, se refiere a un programa.prg ó Función(), y esto sucede porque no le hemos dado la ubicación de la librerías.
Este problema no es de ECODEX, es problema de quien está solicitando el proceso, por eso envía el error no se enceuntra el programa.prg.
Asi que lo que tienen que hacer es dar el el SET PATH TO las direcciones y/o ubicaciones para que encuentre la librerías.
Ing. Vega
