RECUPERAR XML DEL PAC
Aqui se podra discutir acerca de los PAC y el servicio TECNICO que ofrecen.
mecanosoftware
Mensajepor mecanosoftware » Vie Abr 11, 2014 1:17 pm
Hola:
Por error un cliente timbro dos veces varias de sus facturas, necesito recuperar todos los cfdis que se generaron, el sat solo me permite bajar de a uno por uno el problema es que son mas de 20,000 los cfdis que tenemos que revisar y necesito bajarlos en batch
te agradecería si me puedes apoyar con un consejo o tip
Gerardo Morales
Re: RECUPERAR XML DEL PAC
Mensajepor Dado » Vie Abr 11, 2014 1:31 pm
Ya envie un mensaje al PAC para saber si hay un mecanismo para recuperar los XML de forma masiva
En cuanto tenga una respuesta aqui la publico
mecanosoftware
Mensajepor mecanosoftware » Lun Abr 14, 2014 11:01 am
Hola:
Alguna noticia del PAC al respecto ?
Gerardo Morales
Mensajepor Dado » Lun Abr 14, 2014 11:13 am
Nop, deja le envio otra vez el mail
jasistemas
Contactar:
Mensajepor jasistemas » Mar Abr 15, 2014 1:03 pm
Acaso el PAC asigno diferente UUID (timbre) a los XMl's?
Al menos 2 pacs, entre ellos ECODEX, si mandas timbrar mismo RFC Emisor+RFC Receptor+Fecha Hora o bien te devolvera el mismo UUID o bien te informara que ese comprobante ya esta timbrado, asi que en realidad no se consume un nuevo timbre ni es que estes facturando doble, es una validacion que el SAT les impuso a los PACs.
Mensajepor Dado » Mar Abr 15, 2014 1:19 pm
Estuve viendo la opcion que tiene el portal del SAT para descargar los XML
Hay una opcion interesante, es la exportacion del reporte en formato PDF, no haz checado si este reporte te sirve para cotejar tu facturacion?
Ahora, en un caso extremo como el de analizar 20,000 CFDI se puede convertir el PDF a texto, procesarlo con algun programa hecho a la medida y que revise automaticamente..........
Porque quiero pensar que solo quieres cotejar los CFDI expedidos por ti vs. los registrados en el SAT o no? es decir, no necesitas descargar los XML
mecanosoftware
Mensajepor mecanosoftware » Mar Abr 15, 2014 11:27 pm
Hola,
Lo que comentas de la validacion para no timbrar mas de una vez un cfdi me tranquiliza, voy a comparar el numero de timbres utilizados vs los folios fiscales en la base de datos de mi aplicacion, si hay diferendia entonces si tendre que barrer los xml para que por medio de la serie y el folio del documento pueda identificar los que se timbraron doble, si el archivo pdf del sat contiene esos datos de la serie y el folio, si podria utilizarlo, voy a revisarlo.
Te agradezco mucho tu ayuda
CETSIAT
Mensajepor CETSIAT » Mié Jul 16, 2014 8:10 am
HOLA Dado, ahora con el proceso de la Contabilidad Electronica, se hace necesario utilizar todos los archivos XML que se emitieron y que los tiene el SAT asi como los que se han recibido para un RFC.
Pregunta.- Hay algún procedimiento para bajar todos los XML del SAT, para hacer la Contabilización de esos archivos en forma automática..?
Ing. Vega
Mensajepor Dado » Mié Jul 16, 2014 8:29 am
En el portal del emisor del SAT (clic aqui) se pueden recuperar manualmente tanto los XML que emitimos como los que recibimos
Volver a “Informacion general de los PAC's”
