Hola,
Ya hice pruebas con el demo de la libreria de TimbreFiscalMX, y funciona bien, pero tengo la duda, de como obtener el Serie, Folio, Fecha y Hora, para guardarlos en ERP, despues de sellado.
Y preguntar tambien si existe otra libreria q tengas desarrollada para la cancelacion de CFDIs por que no lo vi tampoco en esta libreria, y leyendo los temas, veo que ese proceso es a travez de un webservice pero del sat.
Obtener Serie y Folio despues de timbrado TIMBREFISCAL
Re: Obtener Serie y Folio despues de timbrado TIMBREFISCAL
saulperez escribió:Hola,
Con la funcion CadenaOriginal obtienes los datos del timbre separados por un "pipe"
TimbreFiscalMx NO TIENE CANCELACIONES
El web service del SAT para cancelaciones es un servicio EXCLUSIVO PARA PAC'S
Gracias,,,
Entonces confirmando, si quisiera cancelar un CFDI, lo que tendria que hacer es mas bien generar otro CFDI pero de tipo EGRESO, correcto?
saulperez escribió:Gracias,,,
Esa es una solucion, otra es hacer la cancelacion manualmente en el portal del SAT
