Error en Timbrado Tralix
rent84
Mensajepor rent84 » Vie Jul 05, 2013 8:57 am
Hola Buen dia
Ojala puedan apoyarme con esta situación:
Hace casi un año este foro me ayudo para crear un sistema que permitiera generar xml y timbrarlos, todo el programa esta hecho en Visual Basic 6.0 hasta el día 28 de junio todo iba muy bien pero resulta que apartir del 1 de julio mis XML ya no están timbrando (mi PAC es Tralix). Mi programa no se ha tocado desde la fecha en que fue creado (1 Octubre de 2012) y resulta que los de soporte de Tralix me dicen que el problema es mi Programa.
El mensaje que recibo por parte de ellos es el siguiente:
<errorMessage>
Failed to classify input to Workflow.</errorMessage>
y el estatus: INTERNAL SERVER ERROR
Mi cabecerá que utilizó para comunicarme con ellos es la siguiente:
   oSOAPprov.open "POST", "https://URL_PAC:PUERTO", True
    oSOAPprov.setRequestHeader "POST", "https://URL_PAC:PUERTO" & "/ HTTP/1.1"
    oSOAPprov.setRequestHeader "Content-Type", "text/xml;charset=UTF-8"
    oSOAPprov.setRequestHeader "SoapAction", "urn:TimbradoCFD"
    oSOAPprov.setRequestHeader "CustomerKey", "Mi Clave que me dieron"
    oSOAPprov.setRequestHeader "Host", "URL_PAC:PUERTO"
    oSOAPprov.send ("Aqui va XML")
Que puede estar pasando ya que yo no he tocado mi programa y ellos también dicen que no han tocado nada? Alguien ha estado en esta situación?
De antemano gracias por su apoyo.
Re: Error en Timbrado Tralix
Mensajepor Dado » Vie Jul 05, 2013 9:00 am
En tu XML seguramente tienes el namespace del complemento recien derogado ECB.
(vaya soporte de Tralix, no son ni para revisar el caso)
rent84
Mensajepor rent84 » Vie Jul 05, 2013 9:25 am
Hola Dado gracias sabrás tu cual es namespace derogado? y por cual se debe cambiar?
Adjunto un XML que envío al PAC.
De antemano gracias.
XML061010_.xml
(3.9 KiB) Descargado 356 veces
Mensajepor Dado » Vie Jul 05, 2013 9:34 am
En mi mensaje anterior mencione el namespace derogado, es el ECB
Y normalmente cuando es derogado es para ya NO-USARLO no para cambiarlo por otro
Descarga el validador ValidaCFD y valida tu XML, hay un error.
rent84
Mensajepor rent84 » Vie Jul 05, 2013 10:02 am
Ok. Tengo el validador y validé un XML pero lo raro en este asunto es que no tengo el namespace ECB. Lo único que si utilizó es un complemento para instituciones educativas.
A caso será un problema interno de Tralix?
Adjunto nuevo XML con el complemento mencionado.
XML061010_.xml
(3.72 KiB) Descargado 303 veces
Mensajepor Dado » Vie Jul 05, 2013 10:10 am
Mmmmh, si algo odio es asesorar a alguien que no sigue las instrucciones, que quiere todo "peladito y a la boca"
DESCARGA EL VALIDADOR VALIDACFD Y VALIDA TU XML, HAY UN ERROR QUE *NO TE VOY A DECIR* PORQUE QUIERO QUE TE ESFUERCES Y HAGAS TU PARTE.
[pd. olvida lo del ECB, fue una idea inicial pero ese no es el problema]
rent84
Mensajepor rent84 » Lun Jul 08, 2013 12:46 pm
Gracias, problema resuelto.
Mensajepor Dado » Lun Jul 08, 2013 1:07 pm
Excelente, para que quede en el registro.........el problema era la CURP del complemento IEDU, no estaba bien formada
