Web Service para timbrado por timbrefiscal.mx
- acanas
Re: Web Service para timbrado por timbrefiscal.mx
Ahorita anda falseando poquito (http error 503) el servidor de pruebas pero como que le dieron un reseton y ya está funcionando correctamente.
Zyphersoft Development
giovanni escribió:Hola alguien sabe cual es el proceso para manejar un web service en .net ya sea en c# o vb.net, o por donde debo empezar he visto que generado codigo con wsdl a partir del wsdl que provee timbrefiscal pero de hay ya no se que hacer.
Saludos comunidad:D
Aqui en el foro encotre esto no se si te sirva?
http://www.timbrefiscal.mx/index.php/fo ... obado.html
Hola
Ya adapte mi sistema con tus utilerias y funciona perfectamente en versión 2.
Se que tengo que solicitar datos para realizar las pruebas del timbrado, pero en lo que los solicito y llegan, intente utilizar el certificado y llave de prueba que viene incluido en tus ejemplos y me manda el siguiente error:
Hubo un error en el timbrado
Error desconocido
Las instrucciones que utilizo son las siguientes:
_a20_UrlTimbre := 'https://demotf.buzonfiscal.com/timbrado';
Dato := 'D:\Prowin7\PubliControll\Exe\CertificadoDemoTimbreFiscalMx.pem'
if not TimbreEngine.Solicita(CFD,_a20_UrlTimbre,Dato,Dato,RespuestaDelPAC) then begin
MessageDlg('Hubo un Error en el timbrado :'+#13#10+RespuestaDelPAC,mtError,[mbOK],0);
end;
El sistema genera el xml sin timbrado y lo valido con tu validador y el único error que me envía es el del timbrado.
Estoy haciendo algo mal o es por el certificado que estoy utilizando?
Error desconocido
end;
Solo puedo imaginar pero......no estara mal el nombre de la ruta ?
No deberia ser Dato := 'D:\Prowin7\PubliControl\Exe\CertificadoDemoTimbreFiscalMx.pem'
con una sola letra "L"
Por cierto deja programo cachar el error de "certificado no encontrado"
Por otro lado debes formar un CFDI version 3 (por lo que comentas que "ya funciono en version 2")
La prueba que hice ya esta en cfdi versión 3 y la ruta y el certificado están correctos, también verifique que existiera el archivo en la ruta especificada. El xml que me genera es el siguiente:
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv3.xsd" version="3.0" serie="FA" folio="000114" fecha="2011-02-28T00:46:53" formaDePago="Una sola exhibición" subTotal="3000.00" descuento="0.00" TipoCambio="1.0000" Moneda="MXN" total="3480.00" tipoDeComprobante="ingreso" noCertificado="00001000000102162908" certificado="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" sello="EkeJoVASvksuenZFfwaxy0CIYwX5cvAbIB6lH2l2G7HIs+CJpYVeHMIzzMU2qtylx5uAe718Yv8Qmtg/mrdjlBodjtJVQVPvJXFDaAbRJ6RMOujtr72O6JpDS0txmw4kUVtNYNvC+zSDOsnIvZafvNJv+e8KF9O6wIEuvGJmhZ0="><cfdi:Emisor rfc="PAGS541204IP2" nombre="SERGIO PANIAGUA GONZAÑEZ"><cfdi:DomicilioFiscal calle="BLVD. FELIPE ANGELES" noExterior="1604" noInterior="SANTA JULIA" colonia="SANTA JULIA" municipio="PACHUCA" estado="HIDALGO" pais="MEXICO" codigoPostal="42080"/></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor rfc="BAC990329GN1" nombre="BANCO DE ALIMENTOS DELCENTRO DEL ESTADO DE HIDALGO A.C."><cfdi:Domicilio calle="BODEGA No. 8 CENTRAL ABASTOS" noExterior="8" colonia="SAN JAVIER" estado="HIDALGO" municipio="PACHUCA" pais="MEXICO" codigoPostal="42080"/></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto cantidad="1.00" descripcion="RENTA DEL MES" valorUnitario="3000.00" importe="3000.00"/></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="480.00"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="480.00"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Comprobante>
spaniaguag escribió:La prueba que hice ya esta en cfdi versión 3 y la ruta y el certificado están correctos, también verifique que existiera el archivo en la ruta especificada. El xml que me genera es el siguiente:
No se me ocurre que pueda estar pasando, lo malo del error es que es muy generico (Error Desconocido)
Haz un "ping" a la direccion de Timbre Fiscal para ver si por lo menos hay comunicacion........
Cuando ejecuto tu ejemplo, funciona bien, me puse a debuguear la unidad timbrefiscal hasta llegar a la unidad blcksock ahi active
{$DEFINE RAISEEXCEPT}
{When you enable this define, then is Raiseexcept property is on by default
con esto puedo ver el error que manda:
Error 10091 error:140A90F1:SSL routines:SSL_CTX_new:unable to load ssl2 md5 routine
alguna idea que podría ser?
spaniaguag escribió:Cuando ejecuto tu ejemplo, funciona bien, me puse a debuguear la unidad timbrefiscal hasta llegar a la unidad blcksock ahi active
Parece que no encontro el OpenSSL (unable to load ssl2 md5 routine), instala la version "full" del OpenSSL, yo inclui solo unas dll pero es mejor si haces la instalacion completa.
Hola Dado
Por cuestiones de trabajo no habia podido darle continuidad a este problema, te comento:
Instale el OpenSSL version full y el error continua y no creo que sea por ahi ya que tu ejemplo funciona a la perfeccion.
Segui debugueando el sistema y encontre una cosa curiosa en tu ejemplo:
Primero solicito Abre certificado
Segundo solicito Abre llave
Tercero solicito CreaFactura CFDI V3.0
Finalmente timbrar con timbre fiscal
Dentro de la Funcion Solicita y antes de HTTP.HTTPMethod('POST',URLdelPAC) pido el "watch" de la variable SOAPMsg y me manda lo siguiente
'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tim="http://www.buzonfiscal.com/ns/xsd/bf/TimbradoCFD" xmlns:req="http://www.buzonfiscal.com/ns/xsd/bf/RequestTimbraCFDI" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"><soapenv:Header /><soapenv:Body><tim:RequestTimbradoCFD>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv3.xsd" version="3.0" serie="A" folio="1234" fecha="2011-02-01T12:12:12" formaDePago="Pago en una sola exhibición" subTotal="6172.50" TipoCambio="12.34" Moneda="USD" total="7124.75" tipoDeComprobante="ingreso" noCertificado="30001000000100000800" certificado="MIIE/TCCA+WgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAxMDAwMDA4MDAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggFvMRgwFgYDVQQDDA9BLkMuIGRlIHBydWViYXMxLzAtBgNVBAoMJlNlcnZpY2lvIGRlIEFkbWluaXN0cmFjacOzbiBUcmlidXRhcmlhMTgwNgYDVQQLDC9BZG1pbmlzdHJhY2nDs24gZGUgU2VndXJpZGFkIGRlIGxhIEluZm9ybWFjacOzbjEpMCcGCSqGSIb3DQEJARYaYXNpc25ldEBwcnVlYmFzLnNhdC5nb2IubXgxJjAkBgNVBAkMHUF2LiBIaWRhbGdvIDc3LCBDb2wuIEd1ZXJyZXJvMQ4wDAYDVQQRDAUwNjMwMDELMAkGA1UEBhMCTVgxGTAXBgNVBAgMEERpc3RyaXRvIEZlZGVyYWwxEjAQBgNVBAcMCUNveW9hY8OhbjEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMTIwMAYJKoZIhvcNAQkCDCNSZXNwb25zYWJsZTogSMOpY3RvciBPcm5lbGFzIEFyY2lnYTAeFw0xMDA3MzAxNjU4NDBaFw0xMjA3MjkxNjU4NDBaMIGWMRIwEAYDVQQDDAlNYXRyaXogU0ExEjAQBgNVBCkMCU1hdHJpeiBTQTESMBAGA1UECgwJTWF0cml6IFNBMSUwIwYDVQQtExxBQUEwMTAxMDFBQUEgLyBBQUFBMDEwMTAxQUFBMR4wHAYDVQQFExUgLyBBQUFBMDEwMTAxSERGUlhYMDExETAPBgNVBAsMCFVuaWRhZCAxMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDD0ltQNthUNUfzq0t1GpIyapjzOn1W5fGM5G/pQyMluCzP9YlVAgBjGgzwYp9Z0J9gadg3y2ZrYDwvv8b72goyRnhnv3bkjVRKlus6LDc00K7Jl23UYzNGlXn5+i0HxxuWonc2GYKFGsN4rFWKVy3Fnpv8Z2D7dNqsVyT5HapEqwIDAQABo4HqMIHnMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMB0GA1UdDgQWBBSYodSwRczzj5H7mcO3+mAyXz+y0DAuBgNVHR8EJzAlMCOgIaAfhh1odHRwOi8vcGtpLnNhdC5nb2IubXgvc2F0LmNybDAzBggrBgEFBQcBAQQnMCUwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHA6Ly9vY3NwLnNhdC5nb2IubXgvMB8GA1UdIwQYMBaAFOtZfQQimlONnnEaoFiWKfU54KDFMBAGA1UdIAQJMAcwBQYDKgMEMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQArHQEorApwqumSn5EqDOAjbezi8fLco1cYES/PD+LQRM1Vb1g7VLE3hR4S5NNBv0bMwwWAr0WfL9lRRj0PMKLorO8y4TJjRU8MiYXfzSuKYL5Z16kW8zlVHw7CtmjhfjoIMwjQo3prifWxFv7VpfIBstKKShU0qB6KzUUNwg2Ola4t4gg2JJcBmyIAIInHSGoeinR2V1tQ10aRqJdXkGin4WZ75yMbQH4L0NfotqY6bpF2CqIY3aogQyJGhUJji4gYnS2DvHcyoICwgawshjSaX8Y0Xlwnuh6EusqhqlhTgwPNAPrKIXCmOWtqjlDhho/lhkHJMzuTn8AoVapbBUnj" sello="CtH15pmJq97gGwYUXHE6K1Z/IX2py8E/YrLE8TMOIIXG5NhjnErXc0QbOrOiU+55uXboxeqPsYrYNllXhHoRRcC9lX1+1jYaENqUDTn8dXGssD4VAYbwRH2kAfnLV3S3Mtgt65pNgYj6Qw4j9FsCM8pQsSzIjaO+L/WaejaepZQ="><cfdi:Emisor rfc="MTI0806042N7" nombre="Mi Empresa SA de CV"><cfdi:DomicilioFiscal calle="Calle Niño Perdido" noExterior="123" colonia="Col. Prados" localidad="Acapulco" municipio="Mpio de Huichitlan" estado="Guerrero" pais="México" codigoPostal="37284"/></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor rfc="XAXX010101AAA" nombre="Mi Cliente Favorito SA de CV"><cfdi:Domicilio calle="Calle Verde" noExterior="1234" noInterior="456" colonia="Col. Arboles" localidad="Ciudad de Tegucigalpa" municipio="Municipio de Torres" estado="Nuevo Leon" pais="México" codigoPostal="38294"/></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto cantidad="10" unidad="PZA" noIdentificacion="1" descripcion="Lapiz Berol del No. 2" valorUnitario="123.45" importe="1234.50"><cfdi:InformacionAduanera numero="12345" fecha="2011-01-01" aduana="Aeropuerto de Toluca"/></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto cantidad="10" unidad="PZA" noIdentificacion="2" descripcion="Lapiz Berol del No. 2" valorUnitario="123.45" importe="1234.50"><cfdi:CuentaPredial numero="3836463729385495"/></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto cantidad="10" unidad="PZA" noIdentificacion="3" descripcion="Lapiz Berol del No. 2" valorUnitario="123.45" importe="1234.50"><cfdi:Parte cantidad="10" unidad="PZA" noIdentificacion="3" descripcion="Parte 1" valorUnitario="123.45" importe="1234.50"/><cfdi:Parte cantidad="10" unidad="PZA" '#3#2'z'#0'y'#0'ì'#9'x'#$1E'÷'#7#$15#0#1#0'y'#0'àY÷'#7#0#0#3#2'|'#0'{'#0'„'#9'x'#$1E'÷'#7#$16#0#1#0'{'#0'ÀZ÷'#7#0#0#3#2'}'#0'|'#0'Œ'#9'x'#$1E'÷'#7#$17#0#1#0'|'#0#$C'\÷'#7#0#0#3#2'~'#0'}'#0'¥'#9'x'#$1E'÷'#7#$18#0#1#0'}'#0'œ\÷'#7#0#0#3#2''#0'~'#0'ª'#9'x'#$1E'÷'#7#$19#0#1#0'~'#0'x'#$1E'÷'#7#$1A#0#1#0''#0'x'#$1E'÷'#7#$1B#0#1#0'€'#0'x'#$1E'÷'#7#$1C#0#1#0''#0'x'#$1E'÷'#7#$1D#0#1#0'‚'#0'x'#$1E'÷'#7#$1E#0#1#0'ƒ'#0'x'#$1E'÷'#7#$1F#0#1#0'„'#0'x'#$1E'÷'#7' '#0#1#0'…'#0'x'#$1E'÷'#7'!'#0#1#0'†'#0'x'#$1E'÷'#7'"'#0#1#0'‡'#0'Ø'#$1E'÷'#7#0#0#1#0'Œ'#0'Ø'#$1E'÷'#7#1#0#1#0'Ž'#0'Lh÷'#7#0#0#3#2'‘'#0''#0'4'#$A'Ø'#$1E'÷'#7#2#0#1#0''#0#8'i÷'#7#0#0#3#2'’'#0'‘'#0'9'#$A'Ø'#$1E'÷'#7#3#0#1#0'‘'#0'Ø'#$1E'÷'#7#4#0#1#0'“'#0#4#$1F'÷'#7#0#0#1#0'˜'#0'h'#$1F'÷'#7#0#0#1#0'š'#0'h'#$1F'÷'#7#1#0#1#0'œ'#0'h'#$1F'÷'#7#2#0#1#0''#0'h'#$1F'÷'#7#3#0#1#0'ž'#0'h'#$1F'÷'#7#4#0#1#0'Ÿ'#0'hl÷'#7#0#0#3#2'¢'#0'¡'#0'Y'#$A'h'#$1F'÷'#7#5#0#1#0'¡'#0'ôj÷'#7#0#0#3#2'£'#0'¢'#0'M'#$A'h'#$1F'÷'#7#6#0#1#0'¢'#0'°k÷'#7#0#0#3#2'¤'#0'£'#0'T'#$A'h'#$1F'÷'#7#7#0#1#0'£'#0' m÷'#7#0#0#3#2'¥'#0'¤'#0'b'#$A'h'#$1F'÷'#7#8#0#1#0'¤'#0'h'#$1F'÷'#7#9#0#1#0'¥'#0'Äi÷'#7#0#0#3#2'©'#0'§'#0'F'#$A'h'#$1F'÷'#7#$A#0#1#0'§'#0'¼n÷'#7#0#0#3#2'ª'#0'©'#0'y'#$A'h'#$1F'÷'#7#$B#0#1#0'©'#0'¼o÷'#7#0#0#3#2'«'#0'ª'#0''#$A'h'#$1F'÷'#7#$C#0#1#0'ª'#0'Üm÷'#7#0#0#3#2'¬'#0'«'#0'r'#$A'h'#$1F'÷'#7#$D#0#1#0'«'#0'h'#$1F'÷'#7#$E#0#1#0'¬'#0'h'#$1F'÷'#7#$F#0#1#0''#0'˜'#$1F'÷'#7#0#0#1#0'²'#0'Ä ÷'#7#0#0#1#0'´'#0'Ä'#$1F'÷'#7#0#0#1#0'´'#0'ð'#$1F'÷'#7#0#0#1#0'´'#0#$1C' ÷'#7#0#0#1#0'´'#0'H ÷'#7#0#0#1#0'´'#0'p ÷'#7#0#0#1#0'´'#0'œ ÷'#7#0#0#1#0'´'#0'ô ÷'#7#0#0#1#0'µ'#0'T!÷'#7#0#0#1#0'·'#0'T!÷'#7#1#0#1#0'¹'#0'T!÷'#7#2#0#1#0'º'#0'T!÷'#7#3#0#1#0'»'#0'T!÷'#7#4#0#1#0'¼'#0'T!÷'#7#5#0#1#0'½'#0'T!÷'#7#6#0#1#0'¾'#0'T!÷'#7#7#0#1#0'¿'#0'0€÷'#7#0#0#3#2'Â'#0'À'#0'5'#$B'T!÷'#7#8#0#1#0'À'#0'|{÷'#7#0#0#3#2'Ã'#0'Â'#0'þ'#$A'T!÷'#7#9#0#1#0'Â'#0'¸t÷'#7#0#0#3#2'Ä'#0'Ã'#0'´'#$A'T!÷'#7#$A#0#1#0'Ã'#0'pu÷'#7#0#0#3#2'Å'#0'Ä'#0'»'#$A'T!÷'#7#$B#0#1#0'Ä'#0'X~÷'#7#0#0#3#2'Æ'#0'Å'#0#$14#$B'T!÷'#7#$C#0#1#0'Å'#0'|x÷'#7#0#0#3#2'Ç'#0'Æ'#0'à'#$A'T!÷'#7#$D#0#1#0'Æ'#0'ìy÷'#7#0#0#3#2'È'#0'Ç'#0'ì'#$A'T!÷'#7#$E#0#1#0'Ç'#0'Ds÷'#7#0#0#3#2'É'#0'È'#0'©'#$A'T!÷'#7#$F#0#1#0'È'#0'(v÷'#7#0#0#3#2'Ê'#0'É'#0'Â'#$A'T!÷'#7#$10#0#1#0'É'#0'4|÷'#7#0#0#3#2'Ë'#0'Ê'#0#5#$B
Y siempre salen valores aleatorios, nunca son los mismos.
Hago lo mismo con mi sistema y el valor de SOAPMsg es el siguiente:
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv3.xsd" version="3.0" serie="FA" folio="000131" fecha="2011-03-02T17:56:02" formaDePago="Una sola exhibición" subTotal="3000.00" descuento="0.00" TipoCambio="1.0000" Moneda="MXN" total="3480.00" tipoDeComprobante="ingreso" noCertificado="00001000000102162908" certificado="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" sello="qyvQGoW+/xLGMw0jx62hqtN2jHqPXmV1sKwmXa6+MpJ5aKR0uyh8iFpIsiH2iDMujjM8O1BOpzqVt9CU6mBW6nz9RaTcK9THMPvnaMmEMhcemLLbyIZvtbSUuRP1haKnGJHz7phdaZq0EvpqrnmZJXYO3u7lE8tLw10Iy4qxuYg="><cfdi:Emisor rfc="PAGS541204IP2" nombre="SERGIO PANIAGUA GONZAÑEZ"><cfdi:DomicilioFiscal calle="BLVD. FELIPE ANGELES" noExterior="1604" noInterior="SANTA JULIA" colonia="SANTA JULIA" municipio="PACHUCA" estado="HIDALGO" pais="MEXICO" codigoPostal="42080"/></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor rfc="BAC990329GN1" nombre="BANCO DE ALIMENTOS DELCENTRO DEL ESTADO DE HIDALGO A.C."><cfdi:Domicilio calle="BODEGA No. 8 CENTRAL ABASTOS" noExterior="8" colonia="SAN JAVIER" estado="HIDALGO" municipio="PACHUCA" pais="MEXICO" codigoPostal="42080"/></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto cantidad="1.00" descripcion="RENTA DEL MES" valorUnitario="3000.00" importe="3000.00"/></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="480.00"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="480.00"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Comprobante><req:InfoBasica RfcEmisor="PAGS541204IP2" RfcReceptor="BAC990329GN1" /></tim:RequestTimbradoCFD></soapenv:Body></soapenv:Envelope>'
Creo que es mas coherente en mi sistema que en tu ejemplo, pero lo mio no funciona. Crees que podriamos conectarnos remotamente a mi equipo y me dices cuanto serian tus honorarios?
spaniaguag escribió:Hola Dado
Que version de Delphi estas usando?
Dices que con mi ejemplo todo funciona muy bien, pero cuando metes un CFDI generado por ti empiezan los problemas? eso es muy raro....
Vamos a concentrarnos en el cambio entre mi ejemplo y tu CFD......
Como envias tu CFD, como un objeto TCFD o cambiaste la variable para aceptarlo como texto?
Tambien cambias el certificado?
El error sigue siendo el mismo o hay algun otro mensaje de error?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
