Por FIN!
El primer Web Service para el timbrado, ofrecido por Diverza Informacion y Analisis
El servicio lo van a ofrecer atravez de http://www.timbrefiscal.mx
Se incluye TODOS los esquemas del envio, la recepccion, el CFDI antes y despues del timbrado, esta muy buena la informacion, ahi se las dejo para estudiarla.
Saludos,
p.d. no hay informacion de costo$, hay que estar al pendiente cuando abra el changarro http://www.timbrefiscal.mx
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Web Service para timbrado por timbrefiscal.mx
- PAC_Kit.zip
- (85.63 KiB) Descargado 906 veces
Re: Web Service para timbrado por timbrefiscal.mx
Si muchas gracias por el dato, tienes razon todavia no esta disponible el sitio estare al pendiente.
- acanas
Yo estuve "calando" el kit de DIVERZA y algo de lo que me percate es que los imports de los namespaces en el bloque de XSD marcan que no se pudieron resolver correctamente dentro del archivo TimbradoCFDI.wsdl.
Este mensaje lo muestra el Visual Studio al momento de abrir el wsdl:
"Imported schema for namespace http://www.buzonfiscal.com/ns/xsd/bf/TimbradoCFD was not resolved"
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:import
namespace="http://www.buzonfiscal.com/ns/xsd/bf/TimbradoCFD"
schemaLocation="TimbradoCFD.xsd">
</xsd:import>
<xsd:import
namespace="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
schemaLocation="TimbreFiscalDigital.xsd">
</xsd:import></xsd:schema></wsdl:types>
También intenté crear el archivo cliente proxy del web service con la herramienta wsdl.exe del SDK del .Net y me marca lo siguiente:
al ejecutar wsdl /l:cs /protocol:SOAP /o:pac_cliente.cs TimbradoCFDI.wsdl obtengo:
Error: Unable to import binding 'TimbradoCFDISOAP' from namespace 'http://www.buzonfiscal.com/TimbradoCFDI/'.
- Unable to import operation 'timbradoCFD'.
- The element 'http://www.buzonfiscal.com/ns/xsd/bf/TimbradoCFD:RequestTimbradoCFD' is missing.
Alguien ha tenido éxito para hacer su conexión al web service del PAC DIVERZA?
<xsd:import
</xsd:import>
<xsd:import
Zyphersoft Development
jamas de los jamases he programado con web services ,,,seria bueno ir abriendo un post para irnos ayudando....
Gracias por el dato...
- acanas
Pues no es tan complicado, en el entorno de .Net y Java es el pan de cada día, todo depende del Entorno de Desarrollo en el que estes trabajando. Tengo años que no trabajo en Delphi o el Abominable Kylix .... pues aqui te paso una liga para como consumir un web service para delfin:
http://www.drbob42.com/examines/examin45.htm
y esta para VBasic con un poco de ayuda de .Net para crear un COM Wrapper:
http://www.elguille.info/colabora/NET2005/lveliz_ConsumiendoUnWebServiceDesdeVB6.htm
Bueno yo tambien lo intenté consumir ayer....
Pero es de weba llenarlo, realmente la documentacion no es muy clara de lo que debe de llevar en muchos de los campos que pide.
Bueno yo no me preocupe por los errores de las referecias que vaya que las marca.. pero puedes agregar la referecia web poniendo en url la ruta al archivo wsdl que está en el kit, almenos eso te ayudará a ir viendo que pide.
Otra cosa que seria bueno saber es donde se bajo el compañero dado esa info, por si sale alguna actualizacion dle kit, ademas de que segun el PDF que trae dice que hay un archivo de word "TimbradoWS.docx" y creo que ese es el que nos podria sacar de mas dudas.
erick.aragon @ live.com.mx
- acanas
Si intenté hacer eso de corregir los namespaces que no resolvian, solo pude hacerlo con el del SAT pero el otro que apunta a buzonfiscal no medio, de pura casualidad tienes el url completo para el esquema de namespace="http://www.buzonfiscal.com/ns/xsd/bf/TimbradoCFD"schemaLocation="TimbradoCFD.xsd">, yo intente reemplazarlo por
namespace="http://www.buzonfiscal.com/ns/xsd/bf/TimbradoCFD/TimbradoCFD.xsd" schemaLocation="TimbradoCFD.xsd"> y de varias formas pero no me resuelve.
Si ese documento lo vi mencionar en la documentación pero aun no ve la luz del día, se ve que traen el agua hasta el cuello los PACOS con todo el paquete del 2011.
acanas escribió:Si intenté hacer eso de corregir los namespaces que no resolvian, solo pude hacerlo con el del SAT pero el otro que apunta a buzonfiscal no medio, de pura casualidad tienes el url completo para el esquema de namespace="http://www.buzonfiscal.com/ns/xsd/bf/TimbradoCFD"schemaLocation="TimbradoCFD.xsd">, yo intente reemplazarlo por
Te debo eso....
Lo qur yo hice fue descomprimir el archivjo wsdl en C:\wsdl
Y agregue referencia web, le puse C:\WSDL\TimbradoCFDI.wsdl y ya con eso al menos puedo ver las clases que se usan jj.
- acanas
Me paso por la mente hacer eso de hacer la referencia directa, pero decidi irme por Guatemala , gracias por el aporte ya con eso creo que puedo avanzar algo.
@dcerick
Si, perdon, siempre debo poner la referencia.
Lo baje de http://www.kauli.info, es el blog del Socio mayoritario de "Diverza", que son los que estan detras de Buzon Fiscal, que tambien son timbrefiscal.mx
Esta o estaba en la portada de la pagina incial, pero me llego en un mail con la nota de que "solo hoy y mañana" va a estar disponible......
