Cadena Original CFDI
Publicado: Mié May 25, 2011 1:18 pm
por apardo
Dado Buen Dia
NO se si valla aqui mi pregunta , pero no encentre una sección solo de CFDI
MI duda se da después de que genero la cadena original del sellado y anteriormente tenia la cadena original del Comprobante ya que en el anexo 20 mencionan esto
Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT.
Cadena Original
Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del Timbre fiscal digital del SAT. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:
Reglas Generales:
1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter | (“pipe”) debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
2. La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010.
3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo tipoOperación tiene el valor “monedero” solo se expresará |monedero| y nunca |tipoOperacion monedero|.
A que se refiere con integrada?
concatenar al ultimo la otra cadena y si es asi para que proposito si en la factura impuesta no es necesario el atributo de cadenaoriginal del comprobante solo la del sellado
y Si es asi quedarian cuatro Pipes juntos ?
los dos que terminan la primera cadena y los dos que empiezan la segunda o se eliminan eso cuatro pipes y solo se separan por uno?
Esporo puedan ayudarme
Gracias de antemano
Re: Cadena Original CFDI
Publicado: Mié May 25, 2011 1:30 pm
Ese dato se refiere cuando tienes COMPLEMENTOS, recuerda que hay 6 complementos fiscales
Pero NO VAN AL FINAL de la cadena original, van precisamente antes del doble pipe de terminacion.
Asi se ve una cadena original de un documento que tiene un complemento :
||2.0|9|2011-01-03T18:31:52|237004|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|UNA SOLA EXHIBICION|104341.49|121036.13|HCT060310647|HCM COMERCIAL 3 S DE RL DE CV|PASEO DE LA REFORMA|350|PISO 14|JUAREZ|MEXICO|CUAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06600|CPI950901F3A|CPINGREDIENTES SA DE CV|PARAISO|1944|COL DEL FRESNO|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44900|1|USD|RENTA|104341.49|104341.49|IVA|0.16|16694.64|16694.64|!!!Buzón E, S.A. de C.V.|BUZ021107UG0|00001000000100974244|2007-07-17T09:00:00|74588||
!!! estos tres signos de admiracion NO DEBEN IR los puse para explicarte lo siguiente :
Lo que esta ANTES de !!! es la cadena "normal", lo que esta despues claramente puedes ver que es parte de un complemento y termina todo con el doble pipe.
Ahora, HAY UN ERROR GRAVE en el texto ya que EL TIMBREFISCAL AUNQUE ES UN COMPLEMENTO NO DEBE IR EN LA CADENA ORIGINAL.
Ese error lo hice ver aqui
Publicado: Mié May 25, 2011 2:33 pm
por apardo
y con que fin se concatenan?
si en ninguna parte muestras, envías, imprimes, o encriptas la cadena original final
por lo pronto no se si necesito un nuevo campo en mi base de datos porque hacienda requiera que la tengamos guardada para tener basura
o formarla en el momento que la llegara a requerir hacienda
Publicado: Mié May 25, 2011 2:43 pm
por apardo
que no va en el primer parametro la version del sello?
Publicado: Mié May 25, 2011 3:07 pm
apardo escribió:y con que fin se concatenan?
Permiteme contradecirte, pero si, la cadena original SE IMPRIME, SE ENVIA Y SE ENCRIPTA.
No es comun porque estas hablando de cuando USAS COMPLEMENTOS
Tambien te aconsejo que NO GUARDES LA CADENA ORIGINAL en tu base de datos, es ocupar espacio que no requieres, la cadena original la puedes volver a extraer cuando lo necesites
Mmmh, este complemento que te mostre es uno que se le llama de "tercero autorizado" o PSGECFD, te comentaba que hay 6 complementos distintos pero el del timbre fiscal es el unico que NO VA EN LA CADENA ORIGINAL debido a que hay un "problema circular"
Se que es muy confuso todo esto, tienes que estudiarle MUCHISIMO al Anexo 20 Y A LOS COMPLEMENTOS.
Publicado: Mié May 25, 2011 3:24 pm
por apardo
Me refería a la cadena Concatenada
No me habia quedado claro esto hasta ahora
Te agradezo muchisimo que tengas esta comunidad y por tu pronta respuesta ya que me ayudo mucho para implementar la version 2 y me esta ayudando de igual forma para la version 3
