Hola buen día soy nuevo en el foro, me gustaría saber mas acerca de la librería CELib.dll y su funcionamiento con delphi 7.
DADO me podías orientar por favor.
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Información sobre Librería CELib.dll
Re: Información sobre Librería CELib.dll
Gracias DADO, disculpa como funciona la librería?.
También vendes el código?
En la demo hay codigo de ejemplo en Delphi
No esta a la venta el codigo fuente
DADO la librería CELib.dll puede trabajar con tablas de base de datos y no con archivos .ini?
Nop, solo con archivos ini
Sabes si los XML deben de ir timbrados al subirlos al sitio del SAT?
No, hasta donde se sabe no deben ir ni sellados ni timbrados
La forma de "autentificar" que lo esta enviando el contribuyente es muy parecido a las declaraciones fiscales, es decir debes logearte en el portal del SAT y despues ahi los envias
Hola dado buen día.
Estoy intentando crear el archivo XML con la librería CELib.dll con el archivo que genero desde mi aplicacion me aparece este esrror: 'en el archivo ini faltan datos obligatorios'
Hice una comparación con los que tienes de ejemplo en el proyecto pero no ve la diferencia.
Te adjunto el archivo para que veas si hay algún problema con este.
- CatalogoCtas.ini
- (8.89 KiB) Descargado 435 veces
Revisa la "bitacora de proceso.txt" para que veas cual es el dato faltante
Esta bitacora se graba por duplicado en c:\ asi como en Exepath
Volver a “SOPORTE CODIGO FUENTE EN DELPHI”
