DISPONIBLE CANCELACION (EDICOM, FORCOGSA, SOLUCION FACTIBLE)
Re: DISPONIBLE CANCELACION (EDICOM, FORCOGSA, SOLUCION FACTI
tony escribió:
DADO escribió:Excelente
Cancelación con EDICOM probada con facturas reales de mi cliente, y todo funcionó perfecto! verificadas en el portal de SAT como canceladas.
¡DADO para presidente!
pa' presidente ... :D
Tambien he hecho pruebas y te comento un detalle MUY INTERESANTE.
Puedes cancelar *CUALQUIER* CFDI de cualquier emisor, claro! siempre y cuando tengas su certificado y llave privada.
O dicho de otra forma, no necesariamente tiene que ser un CFDI timbrado por Edicom o por el usuario que esta registrado con ellos, puede ser cualquier otro.
CANCELACION CON FORCOGSA FUNCIONANDO
Gracias a la cooperacion de araniasyst que me permitio su acceso a Forcogsa he terminado de hacer pruebas de cancelacion y he actualizado la libreria.
Como siempre, descarguen la libreria de la misma liga que les envie cuando hicieron la compra.
Les comento por curiosidad que Forcogsa al igual que Edicom puede cancelar CUALQUIER UUID DE CUALQUIER PAC y no solo los que ellos han timbrado, claro que se requiere del certificado y llave original del emisor para poder hacerlo.
poliman
Mensaje por poliman »
DADO escribió:CANCELACION CON FORCOGSA FUNCIONANDO
Hola DADO.
Para EDICOM, ¿hiciste algún cambio?
araniasyst
Mensaje por araniasyst »
Entonces cual seria el proceso para hacer la cancelacion, el mismo
que ya tenias definido en los ini?
@poliman
No, no hay cambios para Edicom
@araniasyst
Si, es *casi* el mismo, solo que hay que agregar la ruta al certificado, a la llave y proporcionar la clave de llave privada.
Actualice tambien los *.ini con la informacion adicional que se necesita, revisa los ini de ejemplo.
Debe tener fecha de hoy, si descargaste la libreria y todavia tiene fecha anterior es porque lo descargaste mas rapido de lo que yo pude subirlo, porfavor descargalo nuevamente y asegurate de que tenga fecha del 6-sept
Ah! y no se te olvide publicar aqui tu comentario si ya funciona.....(si NO funciona no lo publiques je je je)
poliman
DADO escribió:@poliman
@araniasyst
@DADO en mensajes anteriores comentabas que no tienes el usuario y contraseña para hacer pruebas en EDICOM, si aun las necesitas te las puedo proporcionar. Esto por la recuperacion del Acuse de cancelación.
Tu me dices si esto te ayudaria, o se venderia como una actualización.
poliman escribió: @DADO en mensajes anteriores comentabas que no tienes el usuario y contraseña para hacer pruebas en EDICOM, si aun las necesitas te las puedo proporcionar. Esto por la recuperacion del Acuse de cancelación.
Si, lo unico que faltaria es poder reconocer el acuse y poderlo regresar como un parametro.
Enviame usuario y passw para poder hacer las pruebas, ya no te cobraria por la actualizacion
araniasyst
me manda error en la cancelacion, ya te lo envie. Si requieres algo mas
me avisas.
poliman
@DADO, ¿ te envio @araniasyst un usuario para pruebas en EDICOM o aun no ?.
Si te falta me dices para enviarte el mio.
araniasyst escribió:me manda error en la cancelacion, ya te lo envie. Si requieres algo mas
me avisas.
Te respondi el mail y te comentaba que no es un error lo que obtienes, YA ES EL ACUSE DE RECIBO de la cancelacion emitida por el SAT, se distingue porque lleva <EstatusUUID>201, el "201" es un dato OFICIAL de una tabla publicada por el SAT.
Precisamente para no andar "de aqui a alla" te pediria que sigamos esta discusion AQUI EN EL FORO. gracias.
@poliman. con araniasyst estoy viendo la cancelacion CON FORCOGSA (que paso amigo, ahora si estas "hecho bolas" je je je, lo digo porque al inicio de esta pagina puse "CANCELACION CON FORCOGSA FUNCIONANDO" Y tu mismo respondiste a ese mensaje)
