Hola Dado,
Espero te encuentres bien y con mucho trabajo.
Acudo contigo porque me surgió un caso de un cliente que solicita se integre en el XML y PDF el complemento "PagoporCuentadeTerceros" que se considera en los campos de detalle de conceptos del CFDI. No encuentro en la estructura del archivo 'Ejemplo Reforma 2012 Version 2.2 y 3.2.ini' los campos donde debería especificarse.
Actualmente cuento con la biblioteca CFDLib V1.03 y quisiera saber si esta versión considera "PagoporCuentadeTerceros" y en caso afirmativo ¿como los integro?. Si no lo considera ¿ya cuentas con una versión actualizada que lo haga y cuanto me cobras por la actualización?
Ivan Vargas
Integrar complemento "PagoporCuentadeTerceros"
Re: Integrar complemento "PagoporCuentadeTerceros"
Si, MUCHISIMO TRABAJO !!! je je jeivargas escribió:Hola Dado,
Ivan Vargas
Tarde en responderte porque por ahi habia leido que ese complemento ya estaba derogado y que ya no deberia usarse
No encuentro el dato EXACTO en alguna resoluciones miscelanea, pero para muestra un boton :
En la pagina oficial del SAT en donde mencionan los complementos YA NO APARECE EL DE PAGO POR CUENTA DE TERCEROS
Vamos a hacer esto, como dice el dicho, al cliente lo que pida, pero mejor si informate muy bien si todavia es permitido ese complemento y con gusto te lo cotizo (ah! porque por cierto, la dll no tiene nada al respecto, habra que programarlo a la medida)
Hola Dado,
Muchas gracias por tu respuesta.
Investigo si esta derogado y, en caso de ser necesario, te contacto nuevamente para ver si requiero la actualización.
Ivan Vargas
Ivan Vargas
En otro hilo de mensajes me "reclamaron" porque mi validador no pudo validar un documento y el SAT si pudo.
Resultaba que tenia el complemento "Pago Por Cuenta de Terceros" del cual incluso habia dado "por muerto"
Lo que me llamo muchisimo la atencion es que el SAT, que sabemos que es una mugre pero bueno, si reconocia el complemento.
Me dije a mi mismo......."mi mismo, no puedes dejar que el SAT te gane en la batalla de los validadores" asi que me di a la tarea de definir, sin lugar a duda si el complemento existia o no.
Aqui el resultado............(pfffff por eso no confio en el SAT)..........
En esta pagina NO EXISTE EL COMPLEMENTO y recalco la nota que dice "20 de enero 2011 11:14 INFORMACION VIGENTE" checa la hora y minuto porfavor
En esta pagina que parece GEMELA DE LA PRIMERA ya aparece el complemento !! y la fecha y hora es "20 enero 2012 11:15" ESO ES TAN SOLO UN MINUTO MAS QUE LA PAGINA DE ARRIBA
UNA DISCULPA POR LA CONFUSION en haber dicho que estaba descontinuado, pero como puedo asesorar si la misma pagina esta duplicada, con diferencia de un minuto y en una si aparece el complemento y en la otra no
PEEEEEEEEERO no acaba ahi, checa esta imagen, habla por si sola :
Un ultimo detalle, este complemento es BASTANTE COMPLEJO, implica un mini-cfdi dentro del cfdi, con datos fiscales del tercero, conceptos con todo lo que sabemos de unidades, descripcciones, precio unitario, aduana, cuenta predial, nodo de impuestos retenidos, nodo de impuestos trasladados, TODO REPETIDO !!!
No saldria barato ni rapido el desarrollarlo, pero no quise dejar esto al "ahi se va" sin comentar que descubri que siempre si existe este complemento.
Solo por aclarar, preguntaran......y por que tanto alboroto si aparece o no en la pagina del SAT?
Aqui dejo la respuesta (extracto de la Resolucion miscelanea fiscal para 2012)
Mas claro ni el agua, todo hace referencia al momento y existencia de LA PUBLICACION POR PARTE DEL SAT EN SU PAGINA DE INTERNETI.2.7.1.11. Para los efectos del artículo 29, primer párrafo y fracción VI del CFF, el SAT publicará en su página de Internet los complementos que permitan a los contribuyentes de sectores o actividades específicas, incorporar requisitos fiscales en los CFDI que emitan.
Los complementos que el SAT publique, serán de uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique, pasados 30 días naturales, contados a partir de su publicación en la citada página, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que establezca un periodo diferente o los libere de su uso.
