Crear CFDI a partir de un texto
hmazcanio
Mensaje por hmazcanio »
porque al momento de correr el demo me manda este error "cannot load 32-bit DLL cfdlib.dll, tengo windows 7 al 64 bits eso puede ser
Re: Crear CFDI a partir de un texto
hmazcanio escribió:porque al momento de correr el demo me manda este error "cannot load 32-bit DLL cfdlib.dll, tengo windows 7 al 64 bits eso puede ser
Pues no, no es por tener windows 7 a 64 bits, de hecho mi compu tiene win7-64 y es la maquina donde programe el cfdlib.dll
Entra a las propiedades del archivo CFDLibTest.exe y activa la compatibilidad a Windows XP para ver si asi si te funciona
hmazcanio
cuando busco el archivo ini en la opcion de convertir archivo ini a facturar me manda el siguiente error D:\CFD\SELLOCFD\ECODEX\CERTIFICADODEMOECODEX.CER NO SE ENCONTRO
hmazcanio escribió:cuando busco el archivo ini en la opcion de convertir archivo ini a facturar me manda el siguiente error D:\CFD\SELLOCFD\ECODEX\CERTIFICADODEMOECODEX.CER NO SE ENCONTRO
Asegurate que el archivo en cuestion exista en la ruta
Por otro lado me parece extraño que trates de accesar a "certificado-demo-ecodex" ya que Ecodex no ofrece certificados de prueba
[actualizacion] Perdon, me corrijo a mi mismo, con tanta informacion aveces se me pasa........si hay certificados de prueba de Ecodex, de hecho son como unos 10 !!! los que tiene publicado en su kit de desarrollo. :)
hmazcanio
EL RFC DEL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL ENCABEZADO
BUENAS TARDES, POR 5 DIAS TUBE QUE SALIR Y NO REVISE MIS MENSAJES,AHORA QUE ENTRO YA NO ENCONTRE LOS MENSAJES QUE ESTUBIMOS PLATICANDO, LO RETOMO PARA SABER EL PORQUE ESTA PASANDO ESTO, TE MANDE LOS INI PERO YA NO SUPE EN QUE QUEDO, ME MANDA ESE ERROR
eror general: el rfc del documento no corresponde al del encabezado, SIN TIMBRE por favor verifique el ERROR
Es porque el RFC que pusiste en el ini es distinto al RFC de Emisor que esta en el XML
Revisa muy bien que esos dos RFC coincidan
____________________________
pd. una disculpa por los mensajes borrados, mira que hice un respaldo y "algo" paso, se despedorro todo y se hizo un lio que al final resulto en la perdida de varias docenas de mensajes
hmazcanio
ES EL MISMO, EN MIFACTURA.INI Y EN TIMBRADOECODEX.INI, EL SISTEMA LO JALA AUTOMATICAMENTE, POR AHI NO PUEDE SER
Sube como adjunto el XML asi como el ini que usas para el timbrado
Haria una prueba y te aviso del resultado
hmazcanio
te mando los dos ini, porque no esta creando el xml, por el error que manda
TimbradoEcodex.ini
(160 Bytes) Descargado 76 veces
MiFactura.ini
(1.68 KiB) Descargado 159 veces
Revise los ini y efectivamente los dos tienen el RFC correctos
La creacion del XML es independiente del timbrado, debes haber creado un XML que posteriormente intentas timbrar
El archivo que me gustaria revisar para hacer pruebas es "C:\MOCHILAAZUL\A-19236.xml"
