Dado, buenas tardes.
Enviamos a timbrar un xml con complemento de INE y el PAC de Respaldo dice que el sello del emisor es invalido. El ValidaCFD dice que Si es Valido. Puedes apoyarme a ver cual es el problema ? La enviamos timbrar con la libreria actualizada que compre hoy.
Adjunto el archivo xml.
Gracias de antemano.
Error de Sello del Emisor
- A00312.Xml
- (3.78 KiB) Descargado 160 veces
Re: Error de Sello del Emisor
Ese XML no fue creado con nuestra libreria DLL mas reciente
Solo puedo asesorarte si el XML lo generas usando la DLL que ofrecemos nosotros
El XML lo genero en mi aplicacion, solo uso la libreria para timbrar. Ni un tip para buscarle ? Porque el validacfd me dice que si es valido el sello.
Revisa tu rutina en la que generas la cadena original, no estas considerando el nuevo complemento
Muchas gracias Dado, ya quedo.
Tengo un error con varios XML los valido y me dice que el sello del emisor es invalido que puedo hacer ?? No encuentro el error
- F0000005733.xml
- (4.24 KiB) Descargado 231 veces
Veo que el XML que subiste ya fue timbrado, lo que seguramente paso es que se daño en alguna parte, por ejemplo al enviarlo por email o al cargarlo y descargarlo de alguna base de datos.
Aqui lo que te conviene es contactar con el Emisor y pedirle que te lo envie de nuevo
O entrar al portal del SAT y descargar el XML directamente
Hola Dado.
Compré hace unos días el dll y lo incluí en mi sistema y genero el XML sin problema. Cuando lo pruebo en el ValidaCFD me dice "Sello del Emisor Inválido".
Generé también el XML con la aplicación de CFDLibTest Rev.2014, colocando el CFDLib.dll comprado y me genera exactamente igual el XML que te anexo. Ya revisé que el .cer y .key sean los correctos. Estoy usando Delphi 2009.
¿Porqué no me genera correcto el Sello?
- cfdi.xml
- (3.25 KiB) Descargado 239 veces
@bit
Es cierto, el sello es invalido, pero no debes preocuparte, el sello se vuelve a generar correctamente cuando lo envias a timbrar usando la misma DLL
Listo... lo timbré como indicas y ya es válido el sello del emisor.
¿Cómo puedo ahora obtener los datos de vigencia del certificado, inicial y final, y el número de certificado usando la DLL?
