De acuerdo a la regla publicada por el SAT, se puede (y debe) poner mas de un metodo de pago en el XML, cuando sea el caso
"En caso de aplicar más de una forma de pago en una transacción, deberá seleccionarse cada uno de las claves aplicables, empezando por la que corresponda a la forma con la que se liquida la mayor cantidad del pago y así, progresivamente hasta llegar al final a la forma con el que se liquida la menor cantidad del pago, separadas por una coma (,)"
No tengo ningun problema al timbrar XML donde pongo el metodo de pago a 01, 02, etc..
Pero en Nominas, donde se pagan a veces con despensa, el atributo seria el siguiente: metodoDePago="03,07"
Y el PAC Ecodex me lo esta rechazando. ¿Estoy mal en la estructura?
Gracias por su ayuda
