Generación de Catálogo de Cuentas
vcruzher
Mensajepor vcruzher » Jue Feb 06, 2020 6:34 pm
Buenas tardes,
Me encuentro ahora implementando la contabilidad electrónica, a diferencia de los resultados obtenidos en la generación de nómina y facturación, se genera un XML con un nombre diferente al indicado en el INI, esto es debido a que estoy en el modo de pruebas? al momento de ejecutarlo en ambiente productivo, se generará el XML con el nombre indicado?
Gracias por todo su apoyo.
Saludos...
DEMO010101000202002CT.xml
(442 Bytes) Descargado 1 vez
catalogo_de_cuentas_06_02_2020.ini
(16.3 KiB) Descargado 3 veces
bitacora de proceso.txt
(408 Bytes) Descargado 1 vez
DADO
Re: Generación de Catálogo de Cuentas
Mensajepor DADO » Jue Feb 06, 2020 6:50 pm
Este es el ini de ejemplo que acompaña a la DLL
[Catalogo]
Version=1.3
RFC=XXXX010101000
Mes=01
Anio=2015
[Ctas1]
CodAgrup=101.01
NumCta=11010000
Desc=Caja
SubCtaDe=11000000
Nivel=3
Natur=D
[Ctas2]
CodAgrup=101.01
NumCta=11010000
Desc=Caja
SubCtaDe=11000000
Nivel=3
Natur=D
Si te das cuenta no lleva para nada la seccion [Parametros] debido a que no se timbra y a que el nombre de archivo se genera segun el estandar del SAT (asi como se genera es como debe llamarse, no puede llevar cualquier nombre, bueno excepto por lo de "DEMO", que si se le quita cuando ya uses la DLL de produccion)
Tambien nota que el nombre de la seccion es [Ctas1] y tu pones [Ctas.1 ] no lleva el punto decimal ni el espacio al final
