CARTA PORTE 3.0
CARTA PORTE 3.0
Acabamos de enterarnos que se ha publicado la nueva version de este (dificil) complemento CARTA PORTE V3.0
Informacion oficial aqui
Vamos a revisarlo, lo mas seguro es que sea necesario liberar una nueva version de la DLL y del Servitimbre, aqui en este hilo de mensajes estaremos publicando los avances.
LISTO, AQUI PUEDEN DESCARGAR LA DEMO DE LA NUEVA VERSION CON CARTA PORTE 3.0
Y EN http://www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar Licencias] pueden comprar la version de produccion
Informacion acerca del IdCCP
Esto es lo que he investigado de este dato :
- Los tres primeros caracteres deben ser "CCC" y esto ES UN INVENTO DEL SAT, en la documentacion tecnica dice que debe cumplir con las especificaciones "RFC 4122", esas especificaciones definen claramente que los primeros 8 caracteres deben ser un "TimeStamp" y NO la cadena "CCC"
- En la API de Windows hay una funcion para crear GUID, que tecnicamente es muy parecido a una UUID, la funcion se llama CoCreateGUID, muchos lenguajes de programacion hacen uso de esta API para crear UUID's
- En la DLL se ha programado que si no definen ningun valor para IdCCP entonces genera un dato automaticamente con las caracteristicas que pide el SAT y lo inserta en el XML
Re: CARTA PORTE 3.0
No me queda claro qué es el IdCCP, este será generado después en el timbrado?
Re: CARTA PORTE 3.0
Al parecer uno lo tiene que generar, con la curiosidad que las tres primeras posiciones forzosamente debe ser ""CCC", ejemplo :acovarru escribió:No me queda claro qué es el IdCCP, este será generado después en el timbrado?
CCCA25B0-E481-4BFB-B176-BE6821F90FB5
Lista la "Beta 1" para empezar a hacer pruebas, chequen el primer mensaje
Re: CARTA PORTE 3.0
Buenas tardes Dado,
Con respecto al IdCCP, me llama la atención, de que debe iniciar con "CCC", pregunta, ¿será que uno lo genera y luego reemplazar las primeros 3 caracteres por las "CCC", o se debe generar con un generador de UUID especifico?
No conozco bien el tema de las UUID, ahí una disculpa si mi pregunta esta rara.
Saludos!!
Saludos!!
Re: CARTA PORTE 3.0
Hola Dado
Estoy tratando de hacer unas pruebas, pero no logro generar el xml con la aplicacion, perdona, pero ya revise y no encuentro el problema, podrias ayudarme?. Anexo el mensaje de la aplicacio cuando selecciono el ini y el archivo de prueba
Saudos
Saudos
- FacIngresoConCCP_MXN_NalConIvaRet2.ini
- (8.9 KiB) Descargado 175 veces
- Captura de pantalla 2023-10-25 174658.png (17.14 KiB) Visto 6101 veces
Re: CARTA PORTE 3.0
@Victor Marroquin
Por lo que estuve investigando al parecer es como lo comentas, creas un UUID y luego sustituyes los tres primeros caracteres por "CCC"
@mmendoza
Gracias por tu informe, checa la beta 2
@mmendoza
Re: CARTA PORTE 3.0
Hola Dado
Gracias por la nueva version beta 2, ya pude generar el XML, pero al tratar de timbrar tanto un CFDI de Ingreso con CCP o CFDI de Traslado con CCP me da el error anexo. Sabras que puede ser?
- Captura de pantalla 2023-10-26 183533.png (10.34 KiB) Visto 6013 veces
Re: CARTA PORTE 3.0
Sube tu archivo ini para hacer pruebas, porque usando la aplicacion CFDLib si lo envia a timbrar sin problema (hay error en los datos, pero la secuencia de timbrado inicia y termina bien)
Re: CARTA PORTE 3.0
Claro Dado, anexo tanto un archivo de Ingreso como uno de Traslado
- FacTraslado40_CCP30_MXN_Nal.ini
- (6.66 KiB) Descargado 223 veces
- (8.54 KiB) Descargado 158 veces
Re: CARTA PORTE 3.0
Intente colocando el IdCCP, pero me da el mismo error con o sin ese dato
