Que singifica el valor "TransaccionID=1234" Pac Ecodex
solvermex
Mensaje por solvermex »
Buenas tardes Dado!!
Una consulta, en el caso del PAC ECODEX, para enviar a timbrar trae los siguientes datos:
[Parametros]
XMLDestino=.\Factura.xml
PAC=ECODEX
[ECODEX]
Servicio=Prueba (cuando ya este en produccion debera usar "Produccion")
RFC=AAQM610917QJA
TransaccionID=1234
Que debo poner en TransaccionID y en el RFC debe de ir el rfc del cliente EMISOR de la factura?
Antonio Meza
Re: Que singifica el valor "TransaccionID=1234" Pac Ecodex
solvermex escribió:Buenas tardes Dado!!
[Parametros]
PAC=ECODEX
[ECODEX]
RFC=AAQM610917QJA
TransaccionID=1234
Antonio Meza
Primero lo simple....si, en el RFC debe ir el RFC DEL EMISOR.
En transaccion ID debe ir un NUMERO ENTERO CUALQUIERA....EL QUE SEA.
PERO! aqui la importancia de ese numero, mas adelante voy a programar el PODER RECUPERAR UN CFDI Y PARA ELLO la forma de "identificarlo" es con ese TransaccionID*
La recomendacion es que uses UN NUMERO UNICO en ese dato para cada XML que envies a timbrar.
La secuencia seria mas o menos :
- Preparas tu XML y el archivo ini
- Ejecutas la funcion TimbrarCFDI y envias la solicitud
- ALGO PASA y pierdes el XML (se va la luz, el perro se come los cables, derramas cafe en el teclado)
- CON EL TransaccionID "preguntas" a Ecodex si tiene el XML timbrado PARA NO VOLVER A ENVIAR LA SOLICITUD
- Si Ecodex tiene el XML relacionado con ese TransaccionID entonces TE DEVUELVE TU XML, sin necesidad de timbrar otro para remplazar ese que se perdio.
Ahora, la recomendacion mas simple es hacer : TransaccionID=Folio
Aunque hay que hacer algun truco cuando tienes varias series.
Espero haberme explicado. Si de plano se te complica esto, entonces usa "1234" y te quitas de lios.
Se me olvidaba, segun el manual de Ecodex, solo se pueden recuperar los XML atravez de su TransaccionID ANTES DE 3 DIAS, despues de esos 3 dias se puede recuperar, pero usando el UUID
__________________________
*En el codigo fuente Delphi ya tengo la recuperacion de CFDI, en la libreria dll estoy apenas trabajando en ello
solvermex
Muchas gracias me quedo muy clara tu respuesta, y gracias por tomarte el tiempo en detallarla, y si es importante este valor voy a generar un ID unico.
saludos!!!
Miguel_Montano
Mensaje por Miguel_Montano »
Buenas Tardes DADO
Yo también tuve la misma duda con la TransaccionID de Ecodex pero ya quedó aclarada con tu respuesta en esta sección del foro, sin embargo estoy en queriendo Timbrar y me sale el siguiente error:" Error General Emisor No encontrado."
Espero sea algo fácil
Ya que me he basado en el archivo ini de ejemplo con Visual Foxpro, ya tengo certificados reales, he puesto los parámetros como de prueba y de producción y ni así.
Miguel_Montano escribió:Buenas Tardes DADO
Eso es porque estas tratando de usar un RFC que no se ha dado de alta en ECODEX
Si estas en pruebas debes usar el RFC especial para pruebas, si ya estas en produccion y me compraste *a mi* la libreria entonces enviame tus datos para darte de alta con el PAC
pd. abre un nuevo tema con tu problema
Miguel_Montano
Te compre la librería y el Timbrado con ECODEX por eso mi duda
Miguel_Montano escribió:Te compre la librería y el Timbrado con ECODEX por eso mi duda
OK, permiteme seguirte insistiendo en que ABRAS UN NUEVO TEMA y publica toda la informacion que consideres pertienente para poder ayudarte
Considera en general que no puedes mezclar pruebas con produccion.
En PRUEBAS debes forzosamente usar el RFC de pruebas
En PRODUCCION debes forzosamente usar tu RFC real
