Buenas tardes Dado!!
Estoy generando la cancelacion por medio de la libreria, pero me aparece el siguiente mensaje que te anexo en la imagen.
alcanzo a leer que dice TRUE al parecer si la cancelo? pero no se que tipo de valor devuelve CancelarCFD(archivo_cancelar) para saber si la cancelo o hubo un error, utilizo Visual Fox Pro.
Antonio Meza
Cancelar con Ecodex
Cancelar con Ecodex
- cancelacion ecodex.PNG (41.22 KiB) Visto 6164 veces
Re: Cancelar con Ecodex
Igual que todas las funciones, si devuelve un cero entonces si cancelo
Recuerda definir CancelarCFD como una funcion que DEVUELVE UN BYTE (no devuelve una cadena, no devuelve un entero, no devuelve un real, DEVUELVE UN BYTE)
Y si, el valor"TRUE" indica que si fue cancelado.
Si CancelarCFD(ini)=0 then
canceladoexitoso
else
error
Buenos dias Dado!!
Entre al portal del SAT y me dice que la factura esta ACTIVA, que me estara faltando?
Antonio Meza
Antonio Meza
solvermex escribió:Buenos dias Dado!!
Antonio Meza
Puede pasar hasta 72 horas antes de que aparezca como cancelada
Aunque no es el mismo caso, revisa el atraso al que puede llegar (clic caqui)
Dado unas dudas mas!!
La version de la libreria que tengo es V1.02 - Ecodex VAC, mi pregunta es la mas actual?
Y cuando mandas a cancelar la factura que ya esta cancelada la libreria te avisa o la cancela de nuevo, o que operacion o mensaje debe mostrar?
Por cierto cancele la factura desde el portal del sat y ya cuando consulto el UID me aparece Cancelado.
Antonio Meza
Antonio Meza
Si, tienes la version mas reciente.
He visto que si cancelas dos veces la factura te regresa dos veces la respuesta de "cancelado"
La cancelacion del SAT entonces es mas rapida que atravez de un PAC
Hola Que tal,
Un cliente me acaba de reportar que tiene una factura de Diciembre, cancelada con Fecha de Diciembre desde nuestro sistema y con el PAC de ECODEX y al consultarla en el Portal del SAT me dice que se encuentra activa, que esta pasando en este caso, ya que han pasado mas de 72 horas y todavia no se registra la cancelación.
Vuelve a enviar la solicitud de cancelacion
Oye Dado yo tengo la version de la libreria V7C el detalle es que cuando cancelo me manda que si la canceló, el cliente ya me trae que quiere el
acuse de cancelacion y despues que cancelo trato de recuperar el acuse de cancelacion pero me manda un mensaje de error como con
lineas de direccion url
que hago ?
que hago ?
Solo queda volver a intentarlo, no hay nada mas que se pueda hacer
