ERROR AL VALIDAR EL ARCHIVO EN EL SAT
interwin
Mensaje por interwin »
Esta pasando eso, el sat puso una opcion para validar la sintaxis del catalogo y balanza en http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/ ... onica.aspx y no pasan la validacion los archivos generados con CElib, adjunto envio un archivo de catalogo que si pasa(generado con sistema de un tercero) y otro que no pasa. El catalago es exactamente el mismo.
Dado favor de correjir lo antes posible.
AAA010101AAA201501CT pasa validacion (otro sistema).zip
(610 Bytes) Descargado 486 veces
AAGS761216GV3201501CT No pasa validacion (CELIB).zip
(565 Bytes) Descargado 289 veces
noelia.delarosa
Re: ERROR AL VALIDAR EL ARCHIVO EN EL SAT
Mensaje por noelia.delarosa »
Hola interwin
Según entiendo que con "otro sistema" si esta subiendo, de hecho como los otros usuarios, copie la primer linea de nodo "catalogo de cuentas" y lo sustituyo en el archivo XML que me genera la librería CELib, y pongo el RFC correcto, pero lo mismo sucede con la Balanza, tu ya hiciste pruebas con este archivo, o si tiene el "encabezdo" correcto, porque esta generando el mismo error en la Balanza que en el Catalogo.
LISTA LA VERSION 150306 de la CELib.dll, descarguenla de la misma liga que recibieron por email.
Ya genera exitosamente y totalmente validados los 5 tipos de archivos, incluso actualice los datos de ejemplo para que pudieran pasar la validacion, siguen siendo datos inventados, pero cumplen con las especificaciones de tamaño y tipo de dato.
IMPORTANTE: El archivo ahora se va a grabar siguiendo las reglas del SAT, que en general son RFC+AÑO+MES+TipoDeArchivo
Gracias por su paciencia !
pd. si supieron de la prorroga que hay, chequenlo
