Hola Dado.. Resuelto el problema del "congelamiento", ahora sucede que no se puede cancelar..
El mensaje es "Hubo un Error General
Ecodex: Cancelado
PAC de Respaldo: Error al cargar el certificado
NO SE CANCELO EL CFDI"
Problemas al cancelar
Re: Problemas al cancelar
Ecodex marca que si se cancelo
La nueva DLL envia a cancelar con los dos PAC SIEMPRE, como pa'que amarre, revisa siempre el mensaje de cada uno de los PAC, es suficiente con que uno te marque cancelado
ahh... ok.. el mensaje de error es del PAC de respaldo...
entonces.. (para definir).. hay que tocar un poco la rutina de procesamiento de errores:
Si Ecodex me dice "Cancelado"; salgo del procesamiento de errores, ya estaria cancelado por Ecodex, y el error viene del otro PAC, pero no habría problemas.. ¿confirmas?
Confirmado, asi es como va a funcionar ahora
Para los usuarios que últimamente han tenido problemas con la función de Cancelación la cual nos envía el mensaje de que el PAC DE RESPALDO NO PUEDE CARGAR EL CERTIFICADO, les quiero compartir este ejemplo que me permitió resolver este problema.
Primero.- Cuando llamamos la función de cancelación, esperamos recibir un código de retorno de 0, de lo contrario se activan las funciones que nos permiten recoger el texto del mensaje que contiene el error y asi manejamos el código para preparar el mensaje adecuado para el USUARIO.
Revisando las aportaciones de los colegas que han tenido y las recomendaciones del Ing. Dado, hice lo siguiente:
Cuando solicitamos una CANCELACION, primero se le solicita a ECODEX, si este no funciona, se le solicita al PAC de RESPALDO en forma automática, y aqui es donde tenemos que hacer lo siguiente.
Yo primero reviso que la función me de un código de retorno = 0, si esto sucede quiere decir que funcionó bien el PAC de ECODEX y continuamos, pero si este no retorna un 0, entonces reviso los contenidos de las funciones que activan el texto del posible mensaje de error, y lo que hago, es una búsqueda en ese mensaje de las palabras "Cancelado" y "PAC" y "Respaldo", si esto es verdadero, quiere decir que el proceso de CANCELACION del CFDI se realizó con EXITO, en el PAC de respaldo. Y LISTO.
Les anexo mi código que está para VisualFox 9.0 es practicamente la misma lógica para cualquier lenguaje, solo cambia un poco la sintaxis.
BOK=.F.
* Captura los errores si hay
if BITAND(CancelarCFD('&ysalida'),15)=0
BOK=.T.
ENDIF
xmsj1=ALLTRIM(lcError)+' '+ALLTRIM(lcErrorE)
IF BOK OR ( 'Cancelado' $ xmsj1 AND 'PAC' $ xmsj1 AND 'Respaldo' $ xmsj1 ) && LEN(lcError) > 0
nopasa = 0
ELSE
*MESSAGEBOX("Mensaje: " + lcError + ' - ' + lcErrorE)
lcError = GetError()
lcErrorE = GetErrorExt()
MESSAGEBOX('Mensaje: ' + lcError + ' - ' + lcErrorE,0+48,'Aviso')
nopasa = 1
ENDIF
* Nota.- La variable nopasa si es 0, quiere decir que se realizo bien la cancelación, de lo contrario envio un error.
Espero que les les sirva.
Ing. Vega
Cel.- 961-650-55-14
BOK=.F.
BOK=.T.
ENDIF
nopasa = 0
ELSE
nopasa = 1
ENDIF
Ing. Vega
Cel.- 961-650-55-14
@CETSIAT
Gracias por la aportacion
Solo dos detalles, el mensaje de que el PAC no pudo cargar el certificado se debe a que se debe configurar la ruta localmente en su PC al certificado y la llave privada, las cuales son necesarias para firmar digitalmente la solicitud de cancelacion
Por otro lado, como lo comentaba aqui en un mensaje mas arriba, la nueva DLL envia SIEMPRE la instruccion de cancelacion A LOS DOS PAC para tratar de asegurar la cancelacion
Hola Dado..
No entendí exactamente a que te refieres con configurar la ruta localmente al certificado y la llave privada...
Yo estoy cancelando con el siguiente archivo ini
[Parametros]
PAC=ECODEX
[ECODEX]
Servicio=Prueba (ya en produccion uso "Produccion")
RFC=AAA010101AAA
UUID=DED0F90C-B1F2-4FC2-B574-0BD2B5E9DAE0
¿me estaria faltando un parametro (que apunta al CSD) en el archivo ini de cancelación?
[Parametros]
PAC=ECODEX
[ECODEX]
RFC=AAA010101AAA
