Dado: estamos atorados con esto y no vemos la causa, anteriormente un .ini si pudo ser timbrado en produccion pero ahora otro .ini con identica informacion no puede ser timbrado en produccion pero si en modo de pruebas.
Los archivos: Factura_I_3011.txt, Factura_I_3012.txt no pudieron ser timbrados en el ambiente de producción pero si en el ambiente de prueba, se anexan los archivos: CFDLAN7008173R53011.xml,CFDLAN7008173R53012.XML
Se anexa el archivo: Factura_I_2979.txt que fue timbrado en producción el 26 de octubre y que tiene los mismos datos de partidas que el
Factura_I_3011.txt que no puede ser timbrado.
gracias de antemano por tu atencion
.ini se puede timbrar en prueba pero no en produccion
- Factura_I_3011.txt
- (1.56 KiB) Descargado 201 veces
- Factura_I_2979.txt
- (1.63 KiB) Descargado 182 veces
- CFDPAMJ680129G382979.xml
- (5.45 KiB) Descargado 218 veces
- CFDLAN7008173R53011.xml
- (5.31 KiB) Descargado 239 veces
Re: .ini se puede timbrar en prueba pero no en produccion
Un mensaje anterior que publicaste ya le habia dado respuesta (click aqui)
Dado: Ya revisamos el XML con el validador y todo parece bien , te envio el .ini y el XML que fue revisado con el validador y no quiere timbrar ya no sabemos que hacer para que lo pueda timbrar
- Factura-3028-07-11-17 19-49-00.ini
- (1.17 KiB) Descargado 200 veces
- CFDPAMJ680129G383028.xml
- (3.74 KiB) Descargado 203 veces
Última edición por ganimidesmx el Mié Nov 08, 2017 5:05 pm, editado 1 vez en total.
Baja la tolerancia en el validador, puedes ponerle incluso CERO, seguro salta el error
Dado: una disculpa, en que parte del validador se baja la tolerancia ? no lo encontramos
gracias de antemano
gracias de antemano
