Buenos días DADO
Ayer adquirí la nueva versión de CELib, remplace la DLL en mi proyecto(VB6.0), pero no me genera los XML, con la versión anterior sin problema.
las declaraciones
Private Declare Function Balanza Lib "CELib.dll" (ByVal IniFileName As String) As Byte
Private Declare Function Catalogo Lib "CELib.dll" (ByVal IniFileName As String) As Byte
la llamada
Call Balanza(NombreBalanza)
Call Catalogo(NombreCatalogo)
los nombres de la funciones son las mismos?, alguna sugerencia?
Saludos y Gracias por tus comentarios.
CeLib no me genera los XML
Re: CeLib no me genera los XML
Si, el nombre de las funciones es el mismo
Si hiciste los cambios necesarios en el archivo ini ? ya que no solo es cambiar la DLL
Por ultimo checa la "bitacora de proceso.txt" para analizar cual fue el error
Buenos días DADO
Si lo ejecuto desde CELibTest.exe, si me genera los XML, (los .ini están bien formados), cuando los quiero formar a través de la DLL, es cuando no me los genera.(con la versión anterior, sin problema)
Con el CELibTest.exe si me genera un archivo de bitacora en "Bitacora=C:\Users\oroque\AppData\Local\Temp\bitacora de proceso.txt", pero con la DLL ninguna bitacora de apoyo.
como alternativa, tengo también adquirida la aplicación CFD2PDF.exe, y esta la corro desde mi proyecto (Shell CFD2PDF.exe "archivo.xml" "FacturaE_V3.rav"), mi pregunta si " CELibTest.exe" se podría correr enviando como parámetro el .ini?
No, CELibTest no acepta parametros por linea de comando
