Hola Dado,
Estoy realizando pruebas para la version 3.3 de facturación. Uso Clarion 6.3 y todo bien hasta que genera el archivo XML
Me regresa un error pero no muestra ni en número ni el mensaje de error.
La bitácora de proceso esta vacia
Pero al probarlo con tu funcion de Cfdlibtest.exe hace todo bien con el mismo archivo INI
Adjunto imagenes del problema que tengo.
Espero me puedas orientar.
Error al general XML modo prueba con Clarion 6.3
- bitacora de proceso
- bitacora.JPG (13.42 KiB) Visto 5781 veces
- Error en la aplicacion de clarion
- Err1.JPG (24.91 KiB) Visto 5781 veces
- Al hacerlo con tu herramienta Cfdlibtest.exe
- cfdlibtest.JPG (34.85 KiB) Visto 5781 veces
Re: Error al general XML modo prueba con Clarion 6.3
Adjunta el archivo ini, a ver si podemos ayudar...
Si claro adjunto el archivi INI
- Factura66397.INI
- (19.37 KiB) Descargado 242 veces
quieres timbrar usando la dll ?
tienes mas de 10 comprobantes dentro del mismo archivo..
deje solo el primer comprobante... y encontre que el rfc del receptor tiene espacios en blanco; y que falta la clave de prod o serv en los conceptos...
Hola he vuelto a realizar pruebas y aun tengo error. Me indica que falta el tipoFactor.
Me he guiado en los ejemplo proporcionados por dados, pero no veo mi error.
Anexo el archivo INI y XML generados.
Entiendo que es un error en la seccion de impuestos pero no veo como solucionarlo.
Espeo me puedan ayudar.
- Factura66399.xml
- (4.15 KiB) Descargado 230 veces
- Factura66399.INI
- (1.82 KiB) Descargado 223 veces
Te falta el "1"
TrasladoTipoFactor1=Tasa
Tambien note que estas usando un RFC de prueba muy viejo que ya no se usa (RFC=AAA010101AAA)
En la descarga de la DEMO estan los nuevos certificados de prueba y el nuevo RFC
Cierto deja cambiar ese dato para probar.
Ayer me paso un buen de tiempo revisando y no me di cuenta.
Hola,
Hice los cambios de la observacion de Dado y aun asi marca error.
Adjunto el archivo INI y XML nuevamente, el error segun el mensaje esta en la seccion de retenciones.
- Factura66399.INI
- (1.83 KiB) Descargado 221 veces
- Factura66399.xml
- (4.14 KiB) Descargado 206 veces
El error es muy claro, tienes que esforzarte a revisar tus archivos
A nivel concepto tienes :
<cfdi:Retencion Importe="108.59" TasaOCuota="0.040000" Impuesto="002" Base="2714.66"/>
A nivel complemento tienes el nodo de impuestos :
<cfdi:Retencion Importe="6.15" Impuesto="002"/>
No coinciden los importes
