Buenas noches,
Al querer timbrar un CFDI con descuento, me manda esto:
Ecodex: CFDI33110 El TipoDeComprobante no es I,E o N, y un concepto incluye el campo descuento.
Cuando el tipo de comprobante es I, anexo extracto del INI
[Comprobante]
Version=3.3
TipoDeComprobante=I
Serie=O
Folio=350
Moneda=MXN
FormaPago=99
CondicionesDePago=PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MetodoDePago=PPD
LugarExpedicion=20020
SubTotal=996
Total=996
[Emisor]
Rfc=ISS880101GF1
Nombre=INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
RegimenFiscal=603
[Receptor]
Rfc=MAG7712124D6
Nombre=Municipio Aguascalientes
UsoCFDI=P01
[Concepto1]
ClaveProdServ=85101503
Cantidad=3
ClaveUnidad=ACT
noidentificacion=HEMOD01
Descripcion=PROCEDIMIENTO DE HEMODIÁLISIS - O6076 MARCO ANTONIO DE JESÚS LÓPEZ SALAS
ValorUnitario=1051
Descuento=719
Importe=996
Error al incluir descuento
Re: Error al incluir descuento
El descuento siempre debe ir en pareja
Debe ir a nivel global, asi como a nivel concepto, en este caso te falta el dato a nivel global
[Comprobante]
Descuento=719.00
[Comprobante]
Descuento=719.00
Ademas, para cumplir con el Anexo20, CondicionesDePago= debe de ser CREDITO o CONTADO
Lo revisaré, gracias!
jggtz escribió:Ademas, para cumplir con el Anexo20, CondicionesDePago= debe de ser CREDITO o CONTADO
No veo en ninguna parte del Anexo20 que diga que "CondicionesDePago" tenga que tener algún valor en particular. Lo único que dice es:
"Este atributo puede ser condicionado mediante atributos o complementos".
Yo siempre lo dejo en blanco (no he encontrado algún atributo o complemento que me diga que tengo que ponerle algo).
Tienes razon @Hugo Galindo ...
Gracias por la aclaracion...
me deje llevar por las politicas internas del proyecto actual que estoy desarrollando... asi me lo solicito el cliente ...
jggtz escribió:Tienes razon @Hugo Galindo ...
A todos nos pasa
Está como los 4 dígitos del número de cuenta. Hace años que ya no era necesario ponerlos, pero el clásico "Es que el contador me lo exige"
Pues no funcionó, sumé el descuento de los conceptos al descuento "global" pero ahora no dan las cuentas, por que en el concepto, estoy calculando el descuento antes del IVA, sería muy extraño calcular un descuento despúes del IVA, por favor un ejemplo real con descuento en el concepto para ver que como aplica esto.
Ecodex: CFDI33118 El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos.
Me encontre esta imagen creo que tu error esta en importe del concepto, segun veo en la guia de llenado, el importe debe ser total sin descuentos, y segun dice la regla debe ser el resultado de multiplicar el varlor unitario por la cantidad, no menciona nada de aplicar descuento, creo que ahi radica tu problema, esto mismo me esta pasando a mi, y buscando en linea me encontre este tema aqui y luego encontre esa imagen y decidi compartirla, espero haber podido ayudar.
Checa las recomendaciones que se hacen en este foro
____________________________________________
pd. si quiers subir un archivo subelo como adjunto, no uses copiar y pegar
Usuarios navegando por este Foro: Dado y 15 invitados
