Buenas tardes,
Estoy realizando pruebas con la Version de la libreria: CFDLib V3.3.171104
El proceso de generación del archivo *.ini es correcto, tan es así que al probarlo con el CFDLibTest.exe que proporcionan me genera correctamente el xml solicitado.
PERO al tratar de llamar la función GeneraCFD desde mi programa (que está generando bien el *.ini) sólo me da el mensaje "Hubo un Error", sin decirme cual es el error.
Estoy usando Delphi 10 Seattle
Mandé llamar la función de las siguientes formas:
1) if GeneraCFD(ToChar(OpenDialog.FileName),ToChar(clave)) = OK then
Me da error de compilación indicando que no existe el identificador ToChar
2) sArchivo := 'Ejemplo.ini';
sClave := 'Contraseña clave privada';
if GeneraCFD(ToChar(sIni), ToChar(sClave)) = OK then
3) sArchivo := 'Ejemplo.ini';
if GeneraCFD(PWideChar(sIni), PWideChar(sClave)) = OK then
Si pasa la compilación pero al ejecutar esta línea me da el "Hubo un error" mencionado
4) if GeneraCFD('Ejemplo.ini', 'Contraseña clave privada') = OK then
Si pasa la compilación pero al ejecutar esta línea también me da el "Hubo un error" mencionado
Lo probé usando libeay32.dll y ssleay32.dll que proporcionan junto con la librería, así como los que vienen con el Delphi 10 y me arroja el mismo resultado ("hubo un error").
¿Cuál será el problema?
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Error en Delphi al llamar a la funcion GeneraCFD()
Re: Error en Delphi al llamar a la funcion GeneraCFD()
En la carpeta "Ejemplo Delphi (CFDLibTest) Rev.2014" esta la unidad DataTypCast.pas que define la funcion ToChar()
Esta funcion basicamente es la que se encarga de hacer la conversion entre String, AnsiString, WideString y los demas sabores de string que existen
Debes hacer un llamado a GetErrorExt() para conocer el error extendido y saber exactamente cual es el error
Por ultimo, puedes consultar la "bitacora de proceso.txt" que registra TODO el proceso, incluyendo los errores
