ERROR FATAL : Problemas al leer el Certificado : Bad Base64 Private Key encoding.
ManuelJaime
Mensaje por ManuelJaime »
Buenas Noches Dado este error 02/ene 21:32:44 ERROR FATAL : Problemas al leer el Certificado : Bad Base64 Private Key encoding. a que se debe, tengo certificado correcto de hecho con la version anterior de CFDLib esta trabajando
saludos y espero tu respuesta
Re: ERROR FATAL : Problemas al leer el Certificado : Bad Base64 Private Key encoding.
Copia ssleay32.dll y libeay32.dll que vienen en la descarga, copialos a la carpeta donde esta el EXE, a %windows%/system32 y a %windows%/SYSWOW64
MOGG
Mensaje por MOGG »
Buen dia, Estoy recibiendo el mismo error en un equipo con Windows 10 Pro 64 Bits, Ya actualice las DLL en cada carpeta que mencionas, hice la prueba en otro equipo y funciono correctamente, podrias indicarnos algun otro procedimiento o cambio para que funcione en ese equipo
secanpe
Mensaje por secanpe »
Hola tengo el mismo error desde el dia de ayer por la tarde se me acabaron los timbre de respaldo , y cuando puse mas, desde alli me manda el mismo error, ya hice lo que aconsejan. pero me marca el mismo error, antes de que se me acabaran los timbre de respaldo si podia cancelar bien, solo no puedo cancelar, por que timbrar facturas si.
el error que me manda dice.
ERROR GENERAL
ECODEX: PROCESANDO
PAC DE RESPALDO. BAD BASE64 CERTIFICATE ENCODING.
jggtz
Mensaje por jggtz »
En la parte superior de esta pagina está el siguiente aviso...
ERROR EN CANCELACION Y CONSULTA DE SALDOS, HAY QUE ACTUALIZARSE .... OTRA VEZ!! (clic aqui)
secanpe
Buen dia, sigo con el mismo error, ya descargue la version mas reciente del cfdilib.dll , ya lo puse en las carpetas de windows, los copie en donde esta el archivo ejecutable, y nada, me sigue saliendo el mismo error, la unica diferencia es que ahora se tarda un poco mas en salir el mensaje de error.
me urge su apoyo con este tema , no puedo cancelar.
El mensaje de "Procesando" NO ES UN ERROR, si se envia a cancelar, mas info checa este mensaje, en especial donde explica los errores de Ecodex
