Saludos Foro
Un cliente me esta reportando que una factura le aparece en el portal del SAT timbrada 8 veces !
Me anexa imagen para comprobarlo y me consta que es la misma factura.
En el parametro TransaccionID= yo pongo el folio de la factura
¿No deberia ECODEX rechazarme (despues del primero) todos los demas intentos de timbrado de este documento al tener el mismo TransaccionID?
Estoy haciendo algo mal?
XML timbrado Multiples veces
- PolarBear
Re: XML timbrado Multiples veces
Nop, no se basa en el TransaccionID para saber si una factura ya esta timbrada
Se basa en el HASH (digestivo, SHA256), pero para que eso funcione debes enviar *exactamente* el mismo XML, incluyendo la fecha y hora del comprobante
Vamos, que si le aparece muchas veces timbrado es que generó el documento y lo envio a timbrar esa cantidad de veces, baja los xml del SAT y verifica en primer lugar fecha hora de generación de cada documento, sería lo único donde podría haber variaciones para que el sat o el pac no te lo devuelvan como timbrado previamente, supongo que el resto de datos si son los mismos, importes, conceptos, impuestos, etc. revisa eso directo en cada xml, si hay variaciones sobre todo en la hora (los minutos o segundos) pues motivo suficiente para que para el sat y el pac se considere que son documentos distintos.
