NUEVO PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DE CFDI (NOV/2018)
Publicado: Jue Nov 01, 2018 12:14 pm
por DADO
A PARTIR DEL 1/NOV/2018 ENTRO EN VIGOR UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DE CFDI EN EL CUAL EL CAMBIO MAS IMPORTANTE ES QUE SE REQUIERE AUTORIZACION POR PARTE DEL RECEPTOR.
SE VAN A ACTUALIZAR LAS APLICACIONES CFDLIB.DLL, SAFARI Y SERVITIMBRE. MAS INFORMACION DE ACTUALIZACION AQUI
LA INFORMACION MAS IMPORTANTE SE MENCIONA A CONTINUACION (ESTO VA A IR CAMBIANDO CONFORME SE PONGA EN USO EL NUEVO SERVICIO, PORFAVOR MANTENGASE ATENTO A ESTE FORO)
-- Se actualizaron las DLL que corresponden a OpenSSL version 1.0.2.15 , es muy importante notar que hay un nuevo archivo que pertenece a OpenSSL y es "msvcr120.dll" la cual se debe incluir con sus desarrollos
-- Lean los archivos publicados por los PAC que adjunto aqui para conocer el mecanismo que va a llevar la cancelacion y en especial las condiciones en la que NO se requiere autorizacion del Receptor
-- En este nuevo esquema ya no se envia la instruccion de cancelacion a los dos PAC como se hacia antes, ahora es responsabilidad del programador usuario de la DLL que decida con cual PAC se envia la cancelacion.
-- ECODEX solo cancela CFDI timbrados por ellos mismos, Comercio Digital si cancela cualquier CFDI de cualquier PAC
-- ECODEX usa una cola de servicio, esto es bueno y malo a la vez, lo bueno es que ECODEX hace varios intentos de cancelacion, lo malo es que no es inmediata la cancelacion y no se puede recuperar el acuse rapidamente
-- Ya hay servicio de pruebas, los CFDI que se envien a timbrar a prueba con esta nueva version ya pueden ser usados para hacer pruebas de cancelacion (CFDI anteriores no sirven para las pruebas de cancelacion, deben enviar otra vez usando esta nueva version de la DLL)
Despues de enviar a timbrar un CFDI de prueba éste se encontrara con un estatus de "Cancelable sin aceptacion", es decir, que puede ser cancelado inmediatamente, sin necesidad de autorizacion por parte del Receptor, es necesario esperar 10 minutos para que cambie a estatus de "Cancelable con aceptacion" es decir, que si se requiere que el receptor acepte la cancelacion
En produccion el plazo para que cambie el estatus es de 72 horas.
-- Se agrego una nueva funcion a la DLL
function ConsultaEstatusSAT(IniFileName : string) : string
Con esta funcion se puede consultar el estatus que guarda un CFDI, con esto se puede saber si es cancelable, si ya esta cancelado o vigente, etc
Errores con Ecodex :
No se encontro algun documento a cancelar
No encontrado
Hay tres posibles causas para este error :
- El UUID que pasaron este mal
- El comprobante tiene mas de tres meses de haberse creado
- Es posible que el comprobante lo haya timbrado el PAC de respaldo.
No se cuenta con certificado vigente para cancelaciones
No se encontro cargado el certificado para la cancelacion
En este caso es necesario que cargue el certificado en el portal de Ecodex, para ello se debe enviar el RFC por email a la oficina (cubo (a) validacfd.com) solicitando una liga
Errores con el PAC de Respaldo :
@@704 Usuario Invalido - El Emisor no ha sido de alta con el PAC de respaldo, entrar a http://www.mercantiltitanio.com y usar la opcion de [Transferir Timbres]
Error al cargar el certificado - Se debe definir en el archivo ini la ruta al certificado para que el PAC de respaldo firme digitalmente la solicitud de cancelacion
205.No existe - Hay tres posibles razones para este error :
- Pasaron mal el UUID y por eso no lo encuentra para cancelar
- El CFDI es demasiado reciente y todavia no esta disponible en el portal del SAT, debes esperar hasta 72 horas para que aparezca y pueda ser cancelado
POR ULTIMO, EL SERVICIO DE CANCELACION SIEMPRE HA TENIDO SUS PROBLEMAS, CON LOS DOS PAC, SI NO CONSIGUEN CANCELAR LA RECOMENDACION ES INTENTARLO AL DIA SIGUIENTE Y SI SIGUE IGUAL ENTONCES LO MEJOR ES CANCELAR DIRECTAMENTE EN EL PORTAL DEL SAT
ultima modificacion : 1/nov/2018
