Buenas noches Dado!!!
Tengo un cliente, que es agente aduanal, que me esta solicitando agregar una addenda en su CFDI. La addenda se llama PedimentoEmpresarial.
Cual es el procedimiento para poderla integrar a mi sistema? Como es el esquema del pago?
Quedo a tus ordenes.
Cuatec
addenda de PedimentoEmpresarial
Re: addenda de PedimentoEmpresarial
La DLL no tiene soporte para addendas
Entiendo. Entonces, que debo hacer para que se integre una addenda? Lei en el foro sobre la addenda de Mabe. Lo que yo necesito sera algo igual?
cuatec
cuatec
Necesitas que tu cliente te diga como va la estructura, de preferencia un ejemplo seria invaluable
Un secreto, solo no le cuentes a nadie , las addendas son muy sencillas de manejar, en realidad no son mas que mas nodos que van al final del XML, y si quieres ahorrarte un monton de trabajo entonces puedes programarlas como texto y pegarlo al final del XML
En pseudocodigo seria algo asi :
Tu factura previamente timbrada : <CFDI: <Emisor> <Receptor> <Conceptos> etc />
Tu addenda, creada como un string, con la informacion requerida : <Addenda <OrdenDeCompra> <LugarDeEntrega> />
Y luego los unes igual que unes dos cadenas de texto :
<CFDI: <Emisor> <Receptor> <Conceptos> <Addenda <OrdenDeCompra> <LugarDeEntrega> /> etc />
En Delphi hay otra forma, mas "profesional", para ello requiere que tengas la estructura en XSD y luego haces un binding, checa un poco mas de info aqui
